Идея за изолация на купето
Alehander_fresh
Регистриран на: Съб 31 юли 2010 12:58
Мнениеот Alehander_fresh » Сря 16 фев 2011 19:16
Както аз, така и някой от вас колеги не е доволен от парното си или от изолацията на колата. Така че си мисля дали нещата ще се променят ако залепя още един мокет върху стария и облепя корите и тавана от страна на ламарината с шумоизолация като тази, но си мисля пък лятото като напече слънцето да не ми заври и задника :D Ако може съветчета колеги
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Re: Идея за изолация на копето
Мнениеот if4oo » Сря 16 фев 2011 21:05
ами по принцип идеята е добра.и аз се замислям за нещо такова,но поради причината че се пораздрънкаха корите(нали си нямаме дупки).пък и докато някой не пробва няма да разберем :lol:
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Сря 16 фев 2011 21:20
Тази изолация е доста добре, обаче гледах цената и тя е добра 1кв.м. е 25 лева.
Така че си прави сметката колко ще ти трябват :wink:
Виждал съм е изолацията на коли, който като си правят Audio проекти е използват.
AgReS1VeN
Регистриран на: Пон 14 фев 2011 18:02
Местоположение: Карлово
Мнениеот AgReS1VeN » Сря 16 фев 2011 21:48
По принцип ако сложиш изолацията и облепиш стъклата с фолио с UV и термозащита (каквото е например Foliatec) лятото няма да се свариш в колата, дори напротив, след престой на слънце ще е по-хладно вътре от колкото в нармална (не облепена и без изолация) кола :)
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 16 фев 2011 22:40
Добре ,а това някакъв вид дунапрен ли е какво е ? Ако стои продължително на слънце с тази изолация колата няма ли да се сдухва този материал.Или зимата при големите студове да се рони или нещо подобно ?
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Мнениеот Disturbed » Сря 16 фев 2011 22:46
Абе според мен копуваме 10 квадрата фибран 1см и облепяте всичко, сериозно говоря и съм се замислил над тая опция. Фибрана не гние не се разпада сравнително евтин и лесно се реже и наглася.
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Сря 16 фев 2011 22:56
фибран....,а като се намокри и мухляса,кво правим?
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Сря 16 фев 2011 22:59
На наща тераса фибрана стоя неизмазан 2 години, щото не живеехме там, валя го дъжд сняг студ пек и като го мазахме беше като нов.
micyri
Мнениеот micyri » Сря 16 фев 2011 23:08
Disturbed написа:На наща тераса фибрана стоя неизмазан 2 години, щото не живеехме там, валя го дъжд сняг студ пек и като го мазахме беше като нов.
да на терасата диша,но в купето почва да мирише на спарено.
Зависи какво искаш да постигнеш,аз и още 3 колеги сме си изолирали пода и подкалниците на шкодите,Ефекта е страхотен,шума от звука от гумите ,двигатела се намаля можеби с 40%.
Ще потърся линк.
Disturbed
Мнениеот Disturbed » Сря 16 фев 2011 23:12
Да аз говорех за пода тавана багажника, места на които вода не би трябвало да има, за корите на вратите ще трябва друго.
micyri
Мнениеот micyri » Сря 16 фев 2011 23:37
не можах да намеря мойте снимки от монтажа,но това е цялата тема:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 0%BE%D0%B4
Alehander_fresh
Мнениеот Alehander_fresh » Чет 17 фев 2011 0:26
притеснява ме само това че като отворя вратата или прозореца, топлия въздух който ще влезне да не си остане вътре в купето и да ме впари отвсякаде, щото нали това е работата на изолацията ( да задържа темпереатурата в помещението )
micyri
Мнениеот micyri » Чет 17 фев 2011 12:24
Няма такава опастност!
До сега чак тъкъв ефект не е постиган!!!
То ако беше така нямаше да има климатици.
Това което си замислил с този дунапрен ,според мен не е удачно.При движението на колата влиза топъл въздух,който няма как да спреш.И ще се получи парников ефект.
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пет 18 фев 2011 6:08
Само да вметна-фибрана е влагоустойчив!
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Съб 19 фев 2011 12:39
Да се намеся и аз,от 1 г карам с полу санирана кола/джета 2-ка/ - голяма кошница и от 89г до сега се е поотпуснала и духа.Та зад задната седалка и под нея и по вратите облепих от наелона който слагаме под ламината и имаогромна разлика .Возя дете на 3 год и при всяка прахосмукачка проверявам за мухъл а и влага - няма мухъл и влагата не е конденз и парното се усеща и смятам да заменя това с фибран 0.5 или 1 см и лепило за PVC тръби, а и таване е провиснал щото съм с заводски шибидах.Под капаците отпред и одзад мисля за вата - термо устойчива и отготр ще сложа битумна хартия/черна книга го знаят по-дъртите ора/ и с некой самонарезан винт и шума ще намалее. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
