Двигател 1,6 дизел
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
Румен_Хинчев
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 12:07
Местоположение: Разград
Двигател 1,6 дизел
Мнениеот Румен_Хинчев » Пет 18 фев 2011 12:21
Здравейте , Колеги !
По молба на брат ми се регистрирах в този форум .
Причината да направя това е , че буса му постоянно се чупи и вариантите са два :
1. Закупуването на сегменти и ремонт.
2. Закупуването на двигател втора употреба .
Като начало ще напиша VIN - а : VW2ZZZ25ZFH048631.
Двигателя е чист дизел ( 1600 куб. см. ) 50 к.с. Произведен е през януари 1985 г. Картера е 6 литров.
Ето и малко информация за настоящите проблеми : При движение да кажем на 4-та предавка с ниска скорост се чува фъскане като от пробит колектор и изглежда двигателя заработва на 3 цилиндъра .
Ако имате идеи по двата варианта търсете Юлиян Хинчев на телефон 089 4709624 .
Той живее в Шумен , но в момента е в Горна Оряховица.
Предварително благодаря на всички отзовали се !
Поздрави : Румен Хинчев - 089 9225580
2.4I
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:41
Re: Двигател 1,6 дизел
Мнениеот 2.4I » Пет 18 фев 2011 12:40
Точно в Шумен се продаваше такъв двигател от голф. Щях да идва да го гледам/взимам , но ми дойде твърде далече. Човека му искаше 270лв.
При интрес ще му потърся номера , но мисля че обявата беше в карса или мобилето , може и в кар24 да беше.
Румен_Хинчев
Мнениеот Румен_Хинчев » Пет 18 фев 2011 19:04
Колега , благодаря за отговора !
Те взаимозаменяеми ли са тези двигатели ?
Това е бус .
Поздрави : Румен
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот soaring » Пет 18 фев 2011 20:14
Абсолютно!
Пасват напълно :beer
Взима се само картера и маслената помпа от стария бусов двигател, също и съединителя с маховика.
Последна промяна от soaring на Пет 18 фев 2011 20:16, променено общо 1 път.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 18 фев 2011 20:16
soaring написа:Абсолютно!
Само ще напомня че е хубаво да се сложи дизеловата помпа, защото ако оставиш автомобилната ще опира в капака.
don Vito
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 7:39
Местоположение: България
Мнениеот don Vito » Съб 10 сеп 2011 15:13
Има ли мощност двигателя? Ако няма достатъчна мощност провери леглата на дюзите - под бренерите. Аз имах същия проблем. Наложи се да сменя главата на двигателя и всичко сега е ОК.
denkobg
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: DG-1990
Мнениеот denkobg » Съб 10 сеп 2011 15:20
Колега и във Варна има един дизелов мотор за продаване,след основен ремонт е и е на фактура ето ти и тел.на човека /0888833385 Митко/
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 11 сеп 2011 4:51
Румен_Хинчев написа:Здравейте , Колеги !
Намерете си читав 1.9D и не се занимавайте с ремонти на мъртъвци :)
Върни се в “T3”
