Промяна на светещ индекс на таблото?!
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 18 фев 2011 18:51
Ще стане ли според вас да сменя, дадена картинка на таблото! Принципно съм решил да слагам Темпомат и искам да сложа картинка на някое от местата където има неизползваеми картинки и при активирането му да светва индекса на темпомат-а? За сега говоря за табло на Поло(Голф) и после евентуално на БМВ! Дайте идеи за направата?!? принципно ето тази картинка искам да изработя и сложа:
nikinikolov
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 19:18
Re: Промяна на светещ индекс на таблото?!
Мнениеот nikinikolov » Сря 23 фев 2011 16:03
не виждам какъв е проблема да се направи, щом имаш желание действай, има много свободни символи по всички марки и модели коли
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 23 фев 2011 19:11
Безцветната част от папка за докоменти нарисуван знака с маркер за дискове и осветен с подходящ диод(зелен ли червен ли син ли)ти избираш :wink:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 23 фев 2011 19:35
Защо да го рисува като може да го принтира на толкова много материали ,които са светлопропускливи и да стане като хората. :drunk
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 24 фев 2011 11:52
идеята е как да залича стария знак! Това с принтирането е лесно, само че ао принтирам това и го сложа върху стария знак .... ще се вижда и ще е грозно ... а ако го сложа под (м/у знмака и лампичката или диодчето) тогава ще свети и другия индекс!
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 24 фев 2011 12:31
Няма ли други места за индекси по таблото ? А от това място да махнеш крушката и да не свети :wink:
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Чет 24 фев 2011 13:04
Предполагам че индексите са гравирани или боядисани как искаш ги наречи в/у пластмасовата лента ,която е залепена ,с малко мъки се отлепва ,изшкурваш тоя индекс с отверка или квото и да е там,за да няма никаква рисунка принтираш си новия,най хубаво на фолио си го изпринти (черен фона а рисунката прозрачна ),така като го осветиш с даден цвят ще свети само тя :да:
Shado
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 20:07
Местоположение: на София
Мнениеот Shado » Чет 24 фев 2011 21:19
Колеги, извинявам се, че се намесвам защото колата ми не е VW, но темата ви е интересна.
Не знам каква е конструкцията на таблото на Полото, но сигурно може да се сменят картинките.
За да стане еднакво, вероятно ще бъде добре да се пренарисуват всички символи.
При мен се получи нещо като това:
Разпечатка на фолио от мастилен принтер.
Само дето са необходими три слоя с картинките за да не прозира лампата през черното,
и още 1 тъмно и 1 матово за да изглежда като оригиналната когато не свети.
Останалото е фантазия :P
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 25 фев 2011 12:44
Уууу страхотно е станало! Точно тава ми е идеята ... при мен е по добре, понеже са на лента .. дълга ... по 1 символ само и са един до друг! Какво фолио използва за направата, ако си изпробвал различни материали, за да не се лутам в тъмното?!?
Поздрави!
Shado
Мнениеот Shado » Пет 25 фев 2011 20:24
Благодаря. Значи при теб ще стане по-лесно.
Фолиото е BASF Ink Jet Transparency А4 - просто имах
такова под ръка. Ще стане с всякакво за мастилено-струен принтер.
Не съм опитвал с други материали, щото за сега това държи - вече
година и нещо го чакам да се развали.
Ако ще го правиш по този начин, ще ти трябва още двустранно лепящо
прозрачно тиксо, и евентуално малко тъмно фолио и малко матово фолио
за накрая. Всичко това от книжарницата.
Най-тегав е момента с напасването на трите слоя картинки, но
като цяло е много лесно и приятно занимание.
И колата става по-шарена :Mr Green Fun
Колега, пиши каквото измислиш, и снимай резултата :)
Най-готино е естествено в някое дизайерско студио да ти го
направят върху пластмасова плака.
Koksan
Мнениеот Koksan » Съб 26 фев 2011 0:50
Аз не искам 3 слоя картинки .. моето ще е едноцветно .. просто искам да свети зелено ето този индекс:
Та ще видя да го принтирам на мастиленоструен принтер ама първо да видя как! А оригинално може ли да се отлепи отзад или то си е направено заедно, че още не съм отлепил таблото да го гледам?
