Здравейте , Колеги !
По молба на брат ми се регистрирах в този форум .
Причината да направя това е , че буса му постоянно се чупи и вариантите са два :
1. Закупуването на сегменти и ремонт.
2. Закупуването на двигател втора употреба .
Като начало ще напиша VIN - а : VW2ZZZ25ZFH048631.
Двигателя е чист дизел ( 1600 куб. см. ) 50 к.с. Произведен е през януари 1985 г. Картера е 6 литров.
Ето и малко информация за настоящите проблеми : При движение да кажем на 4-та предавка с ниска скорост се чува фъскане като от пробит колектор и изглежда двигателя заработва на 3 цилиндъра .
Ако имате идеи по двата варианта търсете Юлиян Хинчев на телефон 089 4709624 .
Той живее в Шумен , но в момента е в Горна Оряховица.
Предварително благодаря на всички отзовали се !
Поздрави : Румен Хинчев - 089 9225580
Двигател 1,6 дизел
Румен_Хинчев
- Регистриран на: Пет 18 фев 2011 12:07
- Местоположение: Разград
Re: Двигател 1,6 дизел
Точно в Шумен се продаваше такъв двигател от голф. Щях да идва да го гледам/взимам , но ми дойде твърде далече. Човека му искаше 270лв.
При интрес ще му потърся номера , но мисля че обявата беше в карса или мобилето , може и в кар24 да беше.
Румен_Хинчев
Колега , благодаря за отговора !
Те взаимозаменяеми ли са тези двигатели ?
Това е бус .
Поздрави : Румен
Това е бус .
Поздрави : Румен
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Абсолютно!
Пасват напълно
Взима се само картера и маслената помпа от стария бусов двигател, също и съединителя с маховика.
Пасват напълно
Последна промяна от soaring на Пет 18 фев 2011 20:16, променено общо 1 път.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
soaring написа:Абсолютно!
Пасват напълно
Само ще напомня че е хубаво да се сложи дизеловата помпа, защото ако оставиш автомобилната ще опира в капака.
don Vito
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 7:39
- Местоположение: България
Има ли мощност двигателя? Ако няма достатъчна мощност провери леглата на дюзите - под бренерите. Аз имах същия проблем. Наложи се да сменя главата на двигателя и всичко сега е ОК.
- denkobg
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: DG-1990
Колега и във Варна има един дизелов мотор за продаване,след основен ремонт е и е на фактура ето ти и тел.на човека /0888833385 Митко/
- PACH
- Bus Master
Румен_Хинчев написа:Здравейте , Колеги !
Намерете си читав 1.9D и не се занимавайте с ремонти на мъртъвци
