Идея за изолация на купето
- Alehander_fresh
- Регистриран на: Съб 31 юли 2010 12:58
- Местоположение: Sofia
Както аз, така и някой от вас колеги не е доволен от парното си или от изолацията на колата. Така че си мисля дали нещата ще се променят ако залепя още един мокет върху стария и облепя корите и тавана от страна на ламарината с шумоизолация като тази, но си мисля пък лятото като напече слънцето да не ми заври и задника
Ако може съветчета колеги
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: Идея за изолация на копето
ами по принцип идеята е добра.и аз се замислям за нещо такова,но поради причината че се пораздрънкаха корите(нали си нямаме дупки).пък и докато някой не пробва няма да разберем
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Тази изолация е доста добре, обаче гледах цената и тя е добра 1кв.м. е 25 лева.
Така че си прави сметката колко ще ти трябват
Виждал съм е изолацията на коли, който като си правят Audio проекти е използват.
AgReS1VeN
- Регистриран на: Пон 14 фев 2011 18:02
- Местоположение: Карлово
По принцип ако сложиш изолацията и облепиш стъклата с фолио с UV и термозащита (каквото е например Foliatec) лятото няма да се свариш в колата, дори напротив, след престой на слънце ще е по-хладно вътре от колкото в нармална (не облепена и без изолация) кола
Добре ,а това някакъв вид дунапрен ли е какво е ? Ако стои продължително на слънце с тази изолация колата няма ли да се сдухва този материал.Или зимата при големите студове да се рони или нещо подобно ?
- Disturbed
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Абе според мен копуваме 10 квадрата фибран 1см и облепяте всичко, сериозно говоря и съм се замислил над тая опция. Фибрана не гние не се разпада сравнително евтин и лесно се реже и наглася.
- Disturbed
На наща тераса фибрана стоя неизмазан 2 години, щото не живеехме там, валя го дъжд сняг студ пек и като го мазахме беше като нов.
Disturbed написа:На наща тераса фибрана стоя неизмазан 2 години, щото не живеехме там, валя го дъжд сняг студ пек и като го мазахме беше като нов.
да на терасата диша,но в купето почва да мирише на спарено.
Зависи какво искаш да постигнеш,аз и още 3 колеги сме си изолирали пода и подкалниците на шкодите,Ефекта е страхотен,шума от звука от гумите ,двигатела се намаля можеби с 40%.
Ще потърся линк.
- Disturbed
Да аз говорех за пода тавана багажника, места на които вода не би трябвало да има, за корите на вратите ще трябва друго.
не можах да намеря мойте снимки от монтажа,но това е цялата тема:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 0%BE%D0%B4
- Alehander_fresh
притеснява ме само това че като отворя вратата или прозореца, топлия въздух който ще влезне да не си остане вътре в купето и да ме впари отвсякаде, щото нали това е работата на изолацията ( да задържа темпереатурата в помещението )
Няма такава опастност!
До сега чак тъкъв ефект не е постиган!!!
То ако беше така нямаше да има климатици.
Това което си замислил с този дунапрен ,според мен не е удачно.При движението на колата влиза топъл въздух,който няма как да спреш.И ще се получи парников ефект.
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Да се намеся и аз,от 1 г карам с полу санирана кола/джета 2-ка/ - голяма кошница и от 89г до сега се е поотпуснала и духа.Та зад задната седалка и под нея и по вратите облепих от наелона който слагаме под ламината и имаогромна разлика .Возя дете на 3 год и при всяка прахосмукачка проверявам за мухъл а и влага - няма мухъл и влагата не е конденз и парното се усеща и смятам да заменя това с фибран 0.5 или 1 см и лепило за PVC тръби, а и таване е провиснал щото съм с заводски шибидах.Под капаците отпред и одзад мисля за вата - термо устойчива и отготр ще сложа битумна хартия/черна книга го знаят по-дъртите ора/ и с некой самонарезан винт и шума ще намалее.
