пуши голф 4 тди
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пуши голф 4 тди
Марине, дай на Голфа да прочете ето тази тема:
viewtopic.php?f=60&t=72676
А иначе сериозно - Сигурен си, че пушека е син, а не сив (черен), нали?
Масло губи ли?
Масло губи ли?
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Re: пуши голф 4 тди
marin1 написа:на 1000 км 100гр
т.е. на 10000км по литър масло. Ясна работа защо пуши
.- joker
Re: пуши голф 4 тди
ludiq1918 написа:marin1 написа:на 1000 км 100гр
т.е. на 10000км по литър масло. Ясна работа защо пуши.
Не виждам какво е ясно,като това е нормален разход на масло за 10 000 особено за кола над 5 г....
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: пуши голф 4 тди
колега joker , няма "нормален разход" на масло ... от завода като излезе немеца казва така "тази кола гори само нафта" , ако почне да гори нещо друго се налага сервизна намеса
... моята гори толкова горе долу ,а е на 18 години ... загубата ми е от турбото ... но зада гори масло пушака трябва да е сив и да се вижда при запалване и фурсиране на мотора ,а не постоянно отзад да кади ... да не е конденс колега ... кога спира да пуши казваш ... колко градуса като направи
Re: пуши голф 4 тди
много е важно на какво мириша пушека- на изгоряло масло, или на неизгоряла нафта. а относно разхода на масло, тои зависи много от стила на каране на автомобила.
- joker
Re: пуши голф 4 тди
ventotdi написа:колега joker , няма "нормален разход" на масло ... от завода като излезе немеца казва така "тази кола гори само нафта" , ако почне да гори нещо друго се налага сервизна намеса... моята гори толкова горе долу ,а е на 18 години ... загубата ми е от турбото ... но зада гори масло пушака трябва да е сив и да се вижда при запалване и фурсиране на мотора ,а не постоянно отзад да кади ... да не е конденс колега ... кога спира да пуши казваш ... колко градуса като направи
Колкото и странно да ти звучи,но германецът дава разход на масло до 1л/1000 км(хиляда!) в зависисмост от стила на каране http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf3_1h ...така,че 1л/10 000 си е нормално за стара кола и особено с турбина...
При мен 1.8 ABS разбити водачи даваше 2.5-3 л/10 000...След пълно сервизиране на главата(компресия след сервиза 12.5 за всички цилиндри) отива около 500 мл до смяна(държа маслото винаги на максимума!)...
За дизеловия AHF още нищо не мога да кажа-минал съм само 1000 км с него...е мога да кажа само,че като динамика и мощност е далеч пред 1.8 ABS(ама къде е 235 ,а къде 145 като въртящ момент!)...
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: пуши голф 4 тди
Колега свери си часовника преди да пи6е6 какво е казал немеца,за тди това е нормален разход на масло (на 10000км около литър),друг е въпроса ,че колегата пи6е 100мл за 1000км а може да са и 200 и тогава зна4и,че има проблем.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Re: пуши голф 4 тди
И при мен е така, карай и се небой. Препушва отначало като запаля около 7-8 сек и спира. При мен разхода е горе долу толкова, около 1литър на 10 000. Сменях с 2-3 марки масло и все така, питах тук там, един вика много, друг вика нормално, трети с Голф 5 тди нов от магазина долива и повече така чее.... На доктор несъм го водил в тия гладни години, щото не ми се дава да го ръчкат и да давам само луди пари ако не е нещо сериозно.
Re: пуши голф 4 тди
колеги нормално ли е като дам газ и оборотите да се врьщат бавно понеже наскоро я купих сутрин като я запаля от прьчката на маслото не пуши а като загрее пуши като дам газ спира
Re: пуши голф 4 тди
marin1 написа:колеги нормално ли е като дам газ и оборотите да се врьщат бавно понеже наскоро я купих сутрин като я запаля от прьчката на маслото не пуши а като загрее пуши като дам газ спира
Грешно ли те разбрах или казваш, че ти пуши от пръчката за маслото на загрял мотор?!
Re: пуши голф 4 тди
Не разбирам много от мотори, но ми се струва, че не е нормално да има пушек оттам. Дано да не съм прав!!!
gogovaseev
Re: пуши голф 4 тди
колега не се притесняваи нормално е но зависи колко припу6ва де,на моето ауди и на голфа го има са6тия момент.
