Здравейте колеги!
Днес както си карам на 4-та колата придърпа няколко пъти и до там.
Изключих от скорост и светнаха лампите.Помъчих се да запаля , но никакви признаци за старт на агрегата.
Дръпнаха ме от пътя и хваърлихме едно око под капака.
Ангренажа не е превъртял - и слава богу.
Ток има , върти като луд , нафта 30литра в резервоара.
Колата е Пасат 1996 Б4 мотор 1З(зет).
Докато се мъча да паля нито припушва ,нито дава признаци.
Все едно колата няма грам нафта , а някой се мъчи да стартира мотора.
Това е положението!
Моля за Вашето компетентно мнение!
Благодаря предварително !
Двигателят изгасна в движение (1Z)-моля за помощ
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
Re: Двигателят изгасна в движение (1Z)-моля за помощ
Има ли имобилайзер,ако има е възможно да е от него.
Успех,дано не е нещо сериозно
- turrisi
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
- Автомобил: AUDI
- Местоположение: Монтана
аларма-смисъл...горе доло същия проблем...само че спирам -2 мин- качвам...неще...доиде един спец...кръц кръц 2-3 жици...и хоп
Последна промяна от turrisi на Съб 19 фев 2011 18:18, променено общо 1 път.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
като даваш на контакт лампата за подгрева светва ли?
- stoyan0264
Колата няма нито аларма , нито имобилайзер.
Лампата за подгрева свети всичко си е ОК на пръв поглед.
- boreto1977
Май -ще трябва ВАГ-КОМ-а да помага
- stoyan0264
Незнам Ваг ком-а дали ще помогне,но леко май ми намирисва на горивна помпа!
Която е мам си джейс!
Мен ми се случи отдавна същото, с тази разлика, че като давах на контакт, не ми светеше лампата за подгрев. Оказа се леко извадило се реле 109 - просто го наместих и от тогава всичко е ОК. Според мен точно за това те пита колегата дали ти свети подгрева. Все пак нищо не ти пречи да наместиш релето.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Колега , със сигурност , 99,99% имаш имобилайзер , но не е от него . Той позволява палене и после гаси мотора след 4-5 секунди ако не разпознае ключа .
Прегледай електромагнитния вентил за горивото , който се намира на ГНП-то , също дали отива напрежение към него .
После виж горивото как е - филтър , дали са пълни маркучите ...
Пробвай да обезвъздушиш помпата , ако има нужда .
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
а изобщо достига ли нафта до помпата ,че си мислиш ,че там е проблема.Аз карам ААЗ мотор с механична помка ,която има клапан работещ на 12 волта и махна ли му кабела колата не работи , просо не отваря клапана и не захранва помпата с нафта... Ти на твоята електронна помпа нямаш ли подобен клапан ?
- milmar
ventotdi написа:а изобщо достига ли нафта до помпата ,че си мислиш ,че там е проблема.Аз карам ААЗ мотор с механична помка ,която има клапан работещ на 12 волта и махна ли му кабела колата не работи , просо не отваря клапана и не захранва помпата с нафта... Ти на твоята електронна помпа нямаш ли подобен клапан ?
Този клапан , и ние го споменахме , той всъшност е на изхода на помпата , точно след буталото и преди тръбите към дюзите . Той не спира горивото към помпата
Последна промяна от milmar на Съб 19 фев 2011 19:26, променено общо 1 път.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
по време на движение след като изгасне мотора върни ключа и пак дай контакт. ако колата при това положение запали както правеше моята ще трябва да се смени диода който управлява дюзите или направо компютара....
- ventotdi
Градски ... на моята тарга махна ли кабела от клапана колата не пали ... незнам какво спира ... нафтата ли ... възелина ли ама не пали ...
.Сега при по малкия ми брат на колата (ТДИ ) незнам как седи ... просто се опитах да му дам алтернатива
.Сега при по малкия ми брат на колата (ТДИ ) незнам как седи ... просто се опитах да му дам алтернатива -
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
Alek написа:Мен ми се случи отдавна същото, с тази разлика, че като давах на контакт, не ми светеше лампата за подгрев. Оказа се леко извадило се реле 109 - просто го наместих и от тогава всичко е ОК. Според мен точно за това те пита колегата дали ти свети подгрева. Все пак нищо не ти пречи да наместиш релето.
и на мен ми е правило мизерияВърни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], К.Одаджийски и 75 госта
