Здравейте, колеги, имам следния проблем. Колата е пасат Б3. Като я запаля студена и потегля, при натискане на педала на газта колата забива предницата и заглъхва . Двигателят е EZ карбуратор пиербург 2Е2.
Здавеите колеги имам следниа проблем.Колата е пасат Б3 като я запала студена и потегла . При натискане на педала на газта колата забива предницата и заглъхва . Двигатела е EZ карборатор пиербург Е2
Колата когато е студена не вЪрви
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Колата когато е студена не варви
При мен на подобен двигател решението беше поставянето на гъвкава тръба за топъл въздух от колекторите (заводски е имало, но някой от предишните собственици решил, че е излишна). Тъй като купих колата през лятото, нямаше никакви проблеми. Но с настъпването на студовете и зимата се усети. След поставянето й, 2 зими никакви сериозни проблеми.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Колата когато е студена не вЪрви
При запалването на студен мотор държи ли стабилен празен ход? Ако правилно съм запомнил смукача на този карб. е с ампула.
