ДИСТАНЦИЯ НА ДЖАНТИ С 16мм и 20мм
пичове тук,намерих саит в който се предлагат такива прьстени с разлика от 20мм за задни и 16мм за предните гуми може ли някой дами каже как щесе отрази на колата ми,дали ще харчи повече,или проблеми с предницата,чувал сам за по твард волан след тая интервенция,и по барзо износване на накрайниците друго мога ли да очаквам като проблем,благодаря предварително
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: ДИСТАНЦИЯ НА ДЖАНТИ С 16мм и 20мм
Не знам как е у жабарско, но тук им казваме фланци. И ако беше опитал с търсачката, щеше да намериш каквото ти трябва като инфо. Освен това си нарушил половината правила на форума. Неграмотността ти изобщо не я коментираме.
И очакваш някой да ти отговори...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
