Здравейте колеги ,голфа ми е 1.6 Аее 1996 (което предполагам няма връзка с проблема ми ).Днес като се прибирах от работа както си свиреще сидито изведнъж се изгуби звука ,но на екрана му показваще ,че свири.Изключих го и го включих и проблема изчезна,но отново след няколко секунди пак звука от колоните изченза ,а сидито показва ,че си свири.Изключих и включих отново ,но този път звук не се появи...Помислих си че CD-то е развалено ,затова закачих друго ,което имам в наличност ,но отново никакъв звук от колоните .Реших да проверя и колоните дали са наред.Закачих всяка една от тях на уредбата ,и те са наред свирят си .И така елиминирах и двата основни проблема и остана да проверя кабелите.Оказа се ,че и та са наред и не са прекъснати ,нито нагорели някъде,облицовката им си седеше.
Моля някой ако има предположение или е имал такъв проблем да сподели какво мисли по въпроса с изчезналия ми звук?
Проблем с " музиката" в голфа
globetrance
- Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 T
- Местоположение: Казанлък
Re: Проблем с " музиката" в голфа
Привет колега. Аз ти предлагам да изпробваш сидито извън автомобила, за да виждаш всичко по веригата. Подай му захранване и включи говорителите. Ако свири, тогава търси проблем в кабели, букси, кабелни обувки и т.н. по инсталацията. Прочетох, че си ги проверил тези неща, но въпреки всичко може да се окаже там проблема. Успех
globetrance
- Двигател: 1.8 T
TiL написа:Ако имаш говорители на предните врати си провери кабелите в гумения маншон между вратата и купето. Буксите отзад наред ли са?
Имам 6 говорителя в колата- 2 на таблото ,2 на предните врати и 2 на задните проверих нявсякъде кабелите всичко си е наред...единствено остана да е проблем в кабелите някъде в таблото ...Но не ми се вярва да са прекъснати всички кабели ,понеже за всяка тонколона излиза по един кабел от буксата ,която влиза в Cd-то.(Всички тонколони бяха свързани на преден канал на звука и предните и задните .Възможно ли да е станало някакво претоварване ,да има някъде бушон за тях ?)
Последна промяна от globetrance на Пон 21 фев 2011 19:26, променено общо 1 път.
- moimoimoi
и според мен е някой от кабелите за колоните
яно някой дава на късо и сработва защитата на цд-то
я някой маншон на вратите провери,или където преминават под задната седалка
пп, как са вързани всички колони към предните канали? явно претоварваш цд-то
щом имаш 6 говорителя то предполагам са 3 леви и три десни
номиналното съпротивление на цд-то е 4 ома, а като вържеш 3 говорителя на канал общото им съпротивление става 1.3333 ома което е опасно са стъпалотои яно задеиства защитата
globetrance
- Двигател: 1.8 T
Взех резервно сиди ,което на 100% работи.Когато го свързах и го пуснах от колоните се чу едно пукване в момента на пускането на сидито ,но отново никакъв звук по нататък!!!Предполагам ,че щом се чува пукване от колоните ,това елиминира възможноста за прекъснати кабели ?
globetrance
- Двигател: 1.8 T
Откачих задните и колоните на таблото директно от буксата ,която влиза в сидито ,така че на всеки канал ,да остане само по 1 вързана колона,Проверих кабелите в лайстните до седалките и в маншоните на вратите,всички са наред . Дори и само с 2 колони не се чува звук ,освен първоначалното пукване при пускане на сидито,което елиминира варианта за претоварването му предполагам ?
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
остава да свържеш друга двойка говорители и да пробваш пак.... май си уцелил проблемната двойка говорители...
може като свири някоя тонколона при трептенето да дава накъсо и така не може да я хванеш....
globetrance
- Двигател: 1.8 T
ivanbl написа:остава да свържеш друга двойка говорители и да пробваш пак.... май си уцелил проблемната двойка говорители...може като свири някоя тонколона при трептенето да дава накъсо и така не може да я хванеш....
Открих проблема и го отстраних...Намерих една снадка малко след маншона ,която се забелязва трудно...Махнах изолира ,позачистих жичките и сложих нов изолирбанд и воала изведнъж засвири
Благодаря на всички !!!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Някой говорител дава на късо.От там защитата на цд-то сработва и спира целия звук.При по старите цд-та няма такава защита и почва да да свири все едно се дере загубила се коза
Огледай много хубаво кабелите и свързването им.Обикновенно се случва там където най-малко очакваш да окъсява
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 21 госта
