Здравейте, колеги. От известно време като потеглям само на първа скорост /на задна не тресе/ и колата тресе. Разбира се миналата година беше по малко, сега е по осезаемо и колкото и леко да се опитам да пусна съединителя пак си тресе. Колата е Пасат 1.8 ABS. Мисля, че е съединител, но наскоро някой ми каза, че може да е вътрешно каре. На други предавки го няма този проблем. Моля за вашето мнение.
Благодаря.
Тресе като потеглям
- mitkutuuu
- Регистриран на: Съб 08 авг 2009 20:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: MK2 16VT
Re: Тресе като потеглям
Не съм много вещ по този въпрос но имах същият проблем и се оказаха тампоните на двигателя
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
Ако е танпон на двигателя ще тресе и на място,аз на моя бус имам същия проблем,особено когато не натискам педала на гаста.А проблема ти е осезаем особенно когато колата е студена предполагам-тогава и диска на съидинитела е студен и зацемването е малко по трудно,гогато загреее малко леко се променя,и е осезаемо по слабо но пак го има.Аз си мисля 4е това е съидинител,колата така си върви но имаш ли време и пари смени го,при нас(vw)поне не струва много парички.....
Здравей Колега,
Може би преди да смениш съединител, няма да е зле да отидеш да ти погледнат все пак тампоните
на двигателя - аз 2 пъти съм имал подобно тресене( само на 1-ва ) - още като купих колата, и задния тампон се оказа за смяна, и преди около година, пак по същия начин почна да тресе, и пак се оказа тампон. Аз съм с 2е и мотора е малко по-тежък, затова предполагам че при мен е малко по-различно, но все пак смяна на тампон би излязло малко по-евтино от смяна на съединител( предполагам ).
Поздрави
Поздрави
- aylin78
колега...
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
ak_47 написа:Здравей Колега,
Поздрави
nobreak
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
- Местоположение: България
Прочетох и другите теми.
Благодаря на отзовалите се
