Тресе като потеглям
nobreak
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
Местоположение: България
Тресе като потеглям
Мнениеот nobreak » Вто 22 фев 2011 9:33
Здравейте, колеги. От известно време като потеглям само на първа скорост /на задна не тресе/ и колата тресе. Разбира се миналата година беше по малко, сега е по осезаемо и колкото и леко да се опитам да пусна съединителя пак си тресе. Колата е Пасат 1.8 ABS. Мисля, че е съединител, но наскоро някой ми каза, че може да е вътрешно каре. На други предавки го няма този проблем. Моля за вашето мнение.
Благодаря.
mitkutuuu
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 20:37
Автомобил: VW Golf
Двигател: MK2 16VT
Re: Тресе като потеглям
Мнениеот mitkutuuu » Вто 22 фев 2011 9:39
Не съм много вещ по този въпрос но имах същият проблем и се оказаха тампоните на двигателя :idea:
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Вто 22 фев 2011 9:57
Ако е танпон на двигателя ще тресе и на място,аз на моя бус имам същия проблем,особено когато не натискам педала на гаста.А проблема ти е осезаем особенно когато колата е студена предполагам-тогава и диска на съидинитела е студен и зацемването е малко по трудно,гогато загреее малко леко се променя,и е осезаемо по слабо но пак го има.Аз си мисля 4е това е съидинител,колата така си върви но имаш ли време и пари смени го,при нас(vw)поне не струва много парички.....
ak_47
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 9:02
Мнениеот ak_47 » Вто 22 фев 2011 10:14
Здравей Колега,
Може би преди да смениш съединител, няма да е зле да отидеш да ти погледнат все пак тампоните
на двигателя - аз 2 пъти съм имал подобно тресене( само на 1-ва ) - още като купих колата, и задния тампон се оказа за смяна, и преди около година, пак по същия начин почна да тресе, и пак се оказа тампон. Аз съм с 2е и мотора е малко по-тежък, затова предполагам че при мен е малко по-различно, но все пак смяна на тампон би излязло малко по-евтино от смяна на съединител( предполагам ).
Поздрави
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 22 фев 2011 13:30
aylin78
Мнениеот aylin78 » Вто 22 фев 2011 14:03
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown колега... :bowdown :bowdown :bowdown
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 22 фев 2011 14:08
ak_47 написа:Здравей Колега,
Поздрави
:012:
nobreak
Мнениеот nobreak » Вто 22 фев 2011 16:19
Прочетох и другите теми.
Благодаря на отзовалите се :beer
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 56 госта
