Здравейте,
Колата е Голф 2, 1.6 , EZ .
от 3 седмици ходя по майстори.
Мотора работи неравномерно на празен ход и чух какви ли не версии
включително и смяна на изпарител при положение ,че колата работи
кофти и на бензин. Последната версия е , че делктото ми е за смяна.
Някякъв вакумен регулатор се скапал.След това ми казаха , че
някаква ос имала луфт (тоест върху нея стои палеца) и тя не
подлежала на ремонт и трябва да си купя ново делко.За съжеление
нямам чак такава финансова възможност (чисто ново било около 200 лв.)
Въпросът ми е може ли заради това да работи мотора кофти на
ниските обороти и ако да подлежи ли това делко на ремонт.
Предварително ви благодаря.
Вакумен регулатор на делко
kingbullet
- Регистриран на: Вто 30 май 2006 15:41
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
kingbullet
Achim Lauritzen написа:Колега моя вакуумен регулатор е със спукана мембрана,майстора откачи маркучето му и колата си работи перфекно,така че може и без негоСамо че лостчето му трябва да си е закачено за плочката на делкото за да не мърда.
Добре, но при положение , че имало луфт (на това лостче) какво се прави .Сменя ли се или се купува ново делко. И това делко има ли отношение към ниските обороти и ако да какво. Съжелявам , че задавам такива въпроси , но съм доста скаран с тая тематика.
kingbullet
docenta написа:И аз го имам същия проблем.Двигателят ми е като твоя.Казвали са ми какво ли не, но вече съм се отказал да сменям всичко на ред, та дано уцеля. За сега карам така,но ако знам със сигорност какъв е проблема с удоволствие бих го отстранил
Днес се разбрах с моя майстор да ми сложи за проба ново делко и да
видим как ще се държи. След това ше ти кажа дали има промяна.
Все пак ми остава въпроса за това лостче на делкото и луфта ?!?!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Жоро Делчев
- BBS Collector
kingbullet
Значи днес направихме теста , сменихме делкото с чисто ново и имаше подобрение , но все пак си остана от време на време неравномерната работа на мотора. Като застана отзад на ауспуха(чисто нов е , на 3 дни) пак от време на време се чува едно като припукване. И тея майстори (вече и аз не знам кои са подред) вдигнаха ръце и се отказаха. Някакъв съвет ?!?!?
Между другото днес ми направи впечетление , че до към 80 км/ч имам виене , след тази скорост не го чувам. Чувам го само когато натискам газта, при натиснат съединител и на празен ход не го чувам (поне така ми се струва). Идеи ?!?!
Благодаря на всички за мненията.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
обади се на Люси!!
обади се на Люси!! VIT AUTOSOFIA това е точният майстор за тебе ....сигурен съм , че ще останеш доволен !!! 02 8392650 е телефона му ..... не хвърляй пари залудо .....ще ти я настрой и няма да си познаеш колата....взима ефтино и е цар не само на карбураторите....
kingbullet
Re: обади се на Люси!!
280sl написа:обади се на Люси!! VIT AUTOSOFIA това е точният майстор за тебе ....сигурен съм , че ще останеш доволен !!! 02 8392650 е телефона му ..... не хвърляй пари залудо .....ще ти я настрой и няма да си познаеш колата....взима ефтино и е цар не само на карбураторите....
Не съм много убеден , че е само до настройка. По горе бях писал
, че има луфт на лостчето на делкото. Което поне според мен значи , че нещо се е прецакало. А къде се намира сервиза на този човек?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
