Обтяжната ролка на алтернатора липсва- aaz
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 22 фев 2011 20:53
неска се заглеждах и... :horror: :horror: :horror: :horror: :horror: :horror: :horror: :horror: :horror:
кво става тука scare scare scare
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Обтяжната ролка на алтернатора липсва- aaz
Мнениеот ventotdi » Вто 22 фев 2011 20:57
как така липсва ?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 22 фев 2011 21:03
еми нямам ролка за пистовия ремък,върти се само на алтернатор водна помпа и коляновия,а трява да има и обтяжна ролка май :cry:
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 22 фев 2011 21:11
Май не съм единствен:
http://www.youtube.com/watch?v=X7AKSWd4UjU
http://www.youtube.com/watch?v=mTqKE0tkH9w
Що така са получава?
Sa6eV
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 0:14
Мнениеот Sa6eV » Вто 22 фев 2011 21:40
и аз съм притевател на такъв мотор с обтегателната ролка.наскоро видях azz без обтегателна ролка и мн ми стана инт скопявана ли е?преди време си смених пистовия ремък и сами дали с 1см по дълъг и ся на ниски обороти тая ролко такъв 6ум издава едно тресене се полу4ава си е..ло ма...ката :) може ли от алтернатора да се опуне? извинявам се на колегата 4е си задавам въпроса в неговата тема :)
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 22 фев 2011 21:44
ами при мене от алтернатора се опъва ремъка там с една пружина :?
Sa6eV
Мнениеот Sa6eV » Вто 22 фев 2011 21:56
а заглеждал ли си се дали при тия с обтегателната ролка е така като при теб за допълнително обтягане от алтернатора?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 22 фев 2011 22:10
Колеги не се шашкайте.
При ААЗ вариантите са опъване на пистовия ремък са два: автоматично и ръчно.
При автоматичното е с допълнителна ролка която с пружина опъва ремъка(като на ТДИ),а при ръчното става от генератора.
Моя мотор беше с автоматично и ми беше за смяна обтегеча щото много скърцаше на тихи и аз смених цялата система и го направих ръчно.
За целта се сменя конзолата която държи генератора и самия генератор. Ремъка също се сменя защото е по-къс.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 22 фев 2011 22:20
А мерси за изчерпателното инфо :bowdown
Sa6eV
Мнениеот Sa6eV » Вто 22 фев 2011 22:23
а аз както съм с обтегателната ролка мога ли о6те от някаде а я натегна да неми тресе така или да си купя нов ремак?а и ако евентуално го карам така мога ли да го презакам тоя обтега4?
Sa6eV
Мнениеот Sa6eV » Сря 23 фев 2011 18:50
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 23 фев 2011 19:27
колега Sa6eV щом си с обтяжна ролка и пак имаш големие колебания погледни шайбата на коляновият вал да не бие тя .Аз сщо съм с ролка и не се радвам ,защото сменях оптяжният елемнт преди няколко месеца и дадох 98 лева като поп ... и ролка сменях като купих колата и там 20 тина лева ... абе незнам за добро ли е с ремък ама май по евтеният вариянт е с оптягане от алтернатора ;)
Sa6eV
Мнениеот Sa6eV » Сря 23 фев 2011 23:40
аз колебанията ги имам по горе написах смених пистовия ремак и ми дали с 1см по дълак и на4е със стария няма6е никви ядове.и аз тва питам от самия алтернарор сега мога ли да го отвия и да обтегна ремака или нестава тоя номер?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 24 фев 2011 19:35
щом си с оптяжна ролка не можеш ... не го позволява конзолата на алтернатора и самият алтернатор ... Незнам защо но на мен с оригиалният ремък ми пресвирваше странно все едно е износен ремъка ,а го взех чикитак нов,затова си взех по къс за Рено и дадох 11 лева повече за него (27 лева) и заспа работата !
Sa6eV
Мнениеот Sa6eV » Чет 24 фев 2011 19:54
на мен по принцип ми го яде и нз за6то така.2 пъти ми го къса.и ся реших да го изпреваря и тия тапанари ми дали по дълъх и кът си чуя ся колата и направо откачам!!! маи 6те сложа стария ма 6те го обърна на обратно да го яде от здравата 4аст дали няма да се прецакам или да дам о6те 20 лв за нов ремак
Потребители, разглеждащи този форум: G490 и 70 госта
