Проблем със захранване на лаптоп
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Вто 22 фев 2011 14:08
Момчета като включвам захранване на лаптопа в мрежата се чува изпукване (прехвърча искра), все едно като завивам от старите бушони и има включен електроуред. Нормално ли е това, въпреки че процесора е AMD и консумира вероятно по-вече ток. Лаптопа е DELL.
damian d
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 14:54
Re: Проблем със захранване на лаптоп
Мнениеот damian d » Вто 22 фев 2011 17:07
И при мен е така,колега.Аз сьм с НР.Мисля,че не е проблем.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 22 фев 2011 21:35
Искарата е между контакта и щепсела нали?
Няма никакъв проблем от контакта е-разширили са му се пластинките в които влиза щепсела, при мен така беше на компа, можеш леко да ги стиснеш(разбира се при изкл ток в къщата) или да смениш контакта. scare
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 23 фев 2011 7:52
Благодаря колеги! Мислех да го нося в сервиза, но щом и при HP е така значи е нормално.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 фев 2011 10:32
Нормално е!Не се притеснявай! :wink:
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 23 фев 2011 10:53
още един глас за "Нормалното".. аз съм с 2 НР-та и на всеки контакт е така. Но не е от контактите :idea:
Споко. Само първо "мушкай" зарядното в контакта преди да го сложиш в лаптопа. Май за по-сигурно.
Не че аз не съм го правил обратното :mrgreen:
