придърпване пасат Б4
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пон 21 фев 2011 16:27
Здравеите! Имам следният проблем с моят пасат 1.8 АБС .От известно време когато колата загрява при около 60 градуса на антифриза колата забива и при подаване на газ не върви.Сменен е температурният датчик с нов .Елкона показа че ламбда сондата е мудна и това го прави точно когато компа на колата започва да взима информация от сондата която е без подгрев.В събота ламбда сондата е сменена с нова .Елкона показа че новата сонда работи добре но пак като запаля сутрин и тръгна пак момента с замислянето на двигателя си остава при около 60-70 градуса,като изгася двигателя и го запаля отново този проблем изчезва.Със старата сонда освен описаният проблем от мен друг съм нямал оборотите си бяха стабилни и разхода на гориво беше нормален.Да не би температурният датчик да прав отново някакви магарии защото старият преди да го сменя колата като беше студена неискаше да върви и не можеше да се изфорсира , с новият нямам такъв проблем все пак е оригинален.При положение че елкона не отчита някаква грешка не знам вече къде е проблема. Моля за помощ колеги! :(
Dpop
Автомобил: VW
Re: придърпване пасат Б4
Мнениеот Dpop » Сря 23 фев 2011 10:18
Разбирам, че на въпросният елкон не излизат нови грешки след подмяната на датчика и сондата, но изтрити ли са старите, може от тях да е. Към това клони съмнението ми защото посочваш, че след като загасиш двигателя и запалиш след известно време(но той е все още топъл)проблема го няма.
:wink: Ето и една тема точно за придръпване-забиване на 1.8 АБС viewtopic.php?f=6&t=63493&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 23 фев 2011 15:58
А възможно ли е грешките да ги изчистя като откача плюсовата клемата на акумулатора за 24 часа примерно?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 23 фев 2011 16:03
Чак 24 часа не е нужно, махни я, завърти един-два пъти ключа на контакт и натисни някое друго копче за да избяга останалия ток и изчакай максимум 30 минути...повече според мен си е губене на време :да:
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Сря 23 фев 2011 16:05
Благодаря за отговорите колеги!
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 03 мар 2011 22:36
Здравеите отново!Интересува ме колко са датчиците от които компа взима информация за двигателя, защото мисля всичките да ги сменя с нови до сега съм сменил температурният и кислородният датчик .Четох че има и датчик в моното на колата. Дали се продава отделно от моното колеги този датчик ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 03 мар 2011 22:57
да, продава се по моргите!
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 03 мар 2011 22:58
А нов дали се продава?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 03 мар 2011 23:04
не съм срещал ! а ти знаеш ли какво представлява това нещо дето го търсиш?
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 03 мар 2011 23:08
Виждал съм го само на картинка тук във форума .Понеже във Варна на елкон не можаха да хванат от къде идва моя проблем с колата съм решил да сменя всички датчици като последен опит сам да си помогна.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 03 мар 2011 23:12
не се стърпях и ще попитам - какъв е този елкон дето не показва повредите?ако този датчик(а той си има име - температурен датчик на входящият въздух) е повреден или с променени параметри , човекът до Елконът трябва да ги види и да ти каже какъв е проблемът!работи -или не ! и ако работи какви параметри има в момента!
ама това си е цяла наука! не се учи от тук!лошо за Варна !
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 03 мар 2011 23:20
Лошо е че проблема идва само когато запаля сутрин и колата достигне около 60 градусатогава при потегляне колата забива и не иска да потегли трябва да тръгвам с форсиране и след като потегли няма мощност за определено време ,като загася и запаля отново проблема изчезва може би затова елкона не може да хване грешка .А аз не знам от къде е причината за това.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 04 мар 2011 8:35
Датчиците ги провери с мултицет,има мн. теми със стойностите.
Сондата с колко кабела е?Без подгряване започват да работят към 70 гр,когато се
появявя проблема.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 04 мар 2011 10:35
проблемъх може и да е във високоволтовата верига-свещи ,кабели капачка и палец.но най добре на скенер и живите данни ще покажат проблемът!и задължително мотор-тестер или осцилография на запалването !
в живите данни праверете и сравнете температурата на показанията и тази на мотора дали са приблизителни ,колко време впръскват дюзите и какво е показанието на ламбдата.
преди 2дни правих Г4 със същия проблем но там е друга системата.оправи се след смяна на свещи и като добавка смяна на гумички ,че харчеше масло!
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пет 04 мар 2011 14:48
Благодаря ви за отговорите ще опитам да го реша проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 46 госта
