Здравейте,
Вчера запалих колата, но уви че не иска да влиза на скорост. Натиснах по-ряско (ритнах го айде) и едвам зацепи. Покарах малко и стана по-зле, съединителя връщаше само до половина а и не излизаше от скорост. Като я изгася, всичко е ок, но съединителя пак си връша до половина, Преди това, нямаше ядове. Само на по-високи обороти като се натисне се получаваше едно притрисане и свистене като от спукан вакум. Горната помпа на съединителя я смених миналата година (даже има и тема във форума) Сега пак зацепва... Според вас какво е ? Диска или пак помпата ? Спирачките са 6, течност си имат.
П.С имам някакъв неоткриваем теч на масло от около 7 месеца насам...
Проблем със скоростите на Б5 AJM
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Проблем със скоростите на Б5 AJM
Колега може да е или долната помпа или притискателя или лагера но така едва ли някои 6те ти даде точен отговор,трябва да се види или отвори кутията за да се прецени какво става.Успех
как е по Мадрид няма6 ли някои маистор да я погледне
как е по Мадрид няма6 ли някои маистор да я погледнеRe: Проблем със скоростите на Б5 AJM
колега я напиши с каква ск.кутия е колата 5 или 6ск. защото имат разлика в съединителя. а проблема 100% е в съединителя,макар темата да ти е проблем със скоростите.
Живот и здраве пак ще се сменя горната помпа на съединителя. Миналата година бях я поръчал от Vw, Германия и тая година си изяде хляба. Иначе колата не губи течност. Като сменя ще пиша.
Смених горната помпа, течността и за сега всичко е ок. Малко по-надолу отлепя, незнам защо, но сякаш съм с нов съединител. Педала е като камък. По-късно ще кача снимка на въпросната помпа. Интересно миналата година я сменях......
Познат имаше такъв проблем или подобен на Голф 4 AJM - твърд педал, ама много твърд (пробваха и с помпата която е при педала но не се получи). Оказа се лагер помпата, която е в кутията и с нея смени претискател и феодов.
При мене педала просто потъваше и го връщах с крак. Не отделяше както трябва, на скорст не влизаше и такива мизерии. Горната помпа я смених, течността съшо и всичко е ок. Май няма желаещи да видят как изглежда въпросната помпа.
