Привет,колеги!Моля за малко акъл!Колата е голф 3 гти 115 ady-имам обикновенна газова уретба на lovato-от една година без проблеми!Преди няколко седмици взе да гърми мъжката и да ми пръска въздушния филтър!отидох на майстор-свещи на 10000 км-не са за смяна.....и накрая ми каза да сменя кабелите на свещите!Хоп за 2 седмици никакъв проблем!Но днес пак започна мъжката да гърми???Ако някой има идея да е сподели--възможно ли е да е от мокрото време(и тогава беше мокро и сега)?НЯМАМ КОРА ПОД ДВИГАТЕЛЯ?
Благодаря!
детонацияta пръска кутията на въздушния филтър-РЕШЕНО
Последна промяна от 3115 на Пон 28 фев 2011 18:54, променено общо 4 пъти.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: на газ при детонация пръска кутията на въздушния филтър....?
Сложи си една 'кихалка' и смени свещите и прочие по запалителната система си провери
Има кихалка!Предлагаш да сменя свещите?Ми май са хубави от bosh магазина на 10000км-пук нали на 20000 трябва да се сменят!Като ги приверявам са наред!
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Не може да е от мокрото време ако е наред.
Давай и капачка и палец. Кабелите ги погледни на тъмно какво се случва, нищо чудно някой да е заминал. Свещи, ама викаш, че са добре. ГТИ с обикновенна
А и дай едни 15-20лв. да я закачат. Щото може да ти излезе скъпо това кихане. Нещо да си бъзикал по изпарителя?
Газова обикновенна, ама и моята е такава, но има ламбда контрол и ТАП и .......?
Последна промяна от Гергин на Чет 24 фев 2011 11:23, променено общо 1 път.
Точно в "мокрото" време правят проблем
Колеги,с чисто нови кабели съм-на 1 месец?Най добре на диагностика-тя и без това не върви напоследак!
Re: детонацияta пръска кутията на въздушния филтър-РЕШЕНО!!!!
Колеги,днес бях на елком-ии проблемът беше в дистрибуторната капачка и в палеца!!Смених ги и засега е наред всичко а пък и 'тръгна' колата!Благодаря за мненията!
Re: детонацияta пръска кутията на въздушния филтър-РЕШЕНО НЕ НЕ
Колеги покарах я малко-иии......бооооооом-ама мъжката-кутията на въздушния като цвете разцъфнала!Бях на диагностика:
1.компресия по 12 на всеки целиндър
2.нови свещи на бош-най добрите
3.нови кабели
4.нова дистриб капачка
5.нов палец
6.генератора е отличен
Всичко това е сменено!И пак гърми????????
3.нови кабели
5.нов палец
Гергин
- Двигател: AGG
Re: детонацияta пръска кутията на въздушния филтър-НЕ РЕШЕНО НЕ
Нашиши от къде си.
от Пловдив съм колега!Попринцип дебитомера хваща ли се от диагностиката?
Гергин
- Двигател: AGG
3115 написа:от Пловдив съм колега!Попринцип дебитомера хваща ли се от диагностиката?
Трябва ти някой сериозен "доктор" по колите. Дебитомер баш да покаже, зависи.
Може да покаже проблем и после евентуално да се търси къде е. Много зависи от самата кола и какво подържа модела като диагностика.
Щом си от Пловдив е добре. Там има колеги дето са много в час и ще кажат при кой да идеш. Ясно е, че няма да се реши с писане проблема. Имай още малко търпение. Ще се включат. Писах на "баш майстора", каквото каже, това е.
- The_Machine
Махни металните изолатори около лулите на свещите, както и пластмасовия черен изолатор върху дистрибуторната капачка (ако имаш такъв), прегледай маркучите от изпарителя до плочката за хлабини - сложи скоби ако няма и чак след това отиди при някой кадърен газаджия да я настрои
А между другото наистина колата няма динамика на бензин-освен ламбдата че е мудна-както показа компюръра възможно л да е дебитомера?!казаха ми че въздушния поток бил мн добър?детонация пръска кутията на въздушния филтър-РЕШЕНО!!!
Колеги,днес бях при Жоро,известен с полото(''kasapina'')!Казах му набързо за проблема и точно за 1 мин ми отговори-да намаля диаметъра на плочката с 2-3 милиметра и да направят сместа нормална-НЕ бедна!и също обясни същото като колегата ''radotom''
//Ама на 2Е-производните двигатели да сложиш обикновена газова си е жива утрепия
Най-малкото клапаните са доста дълго време отворени при тези мотори (отварят с около 17-20* по-рано от на ABS-моторите, примерно) и шанса да върне е огромен.//
И после отидох и направих това което ми каза--и сега върви чудесно на газ
и засега нямам проблеми!
Благодаря на всички заотзивчивостта!!!!
и засега нямам проблеми!Благодаря на всички заотзивчивостта!!!!
