:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Въпрос??? Мега смърт или чипосване на стоков комп.??
micra_k11_16v
Регистриран на: Нед 24 май 2009 12:18
Мнениеот micra_k11_16v » Чет 24 фев 2011 10:58
Колеги да ви питам.
При: Полиране на всмукателни колектори; Генерация 4-2-1; Портване на главата; Полиране на бутала и клапани; Бензинова мопма с по-голям дебит; Бензинов регулатор; Спортен филтър!
Кое е по добре?
Да си сложа "Мега смърт" или да си чипосам моя си оригинален компютър?
И,ако ще е мегасмърт какъв по точно ще пасне най-добре? колата е VW GOLF 3 GTI ABF-150к.с.
Мерси предварително:)
Поздрави :beer
Последна промяна от micra_k11_16v на Чет 24 фев 2011 12:24, променено общо 1 път.
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Re: Въпрос??? Мега смърт или чипосване на стоков комп.??
Мнениеот golf II gti » Чет 24 фев 2011 11:41
Колега, първо кажи това което си правил на каква кола е и по-точно на какъв мотор.Защо да е "Мега Смърт"(предполагам приказваш за мегаскуерт), аз съм карал тази електроника на турбо кола и с добри настройки съм нямал никакви проблеми.Зиме лете си палеше и вървеше колата перфектно.Според мен няма смисъл да слагаш мега скуерт, защото той ще трябва да се настройва после и ще стане същата работа да си мапнеш твоя комп, което според мен е по-добрия вариант.Но има и друга, ако за в бъдеще си решел да минаваш на принудително пълнена, тогава по-добре сложи мега и после ще ти е по-лесно, а и така или иначе ще ти трябва после :да:
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 24 фев 2011 11:52
Колега-при всички положения смятам, че стенд-алоун електрониката е по-удачния вариант в дългосрочен план.
micra_k11_16v
Мнениеот micra_k11_16v » Чет 24 фев 2011 12:25
golf II gti написа:Колега, първо кажи това което си правил на каква кола е и по-точно на какъв мотор.Защо да е "Мега Смърт"(предполагам приказваш за мегаскуерт), аз съм карал тази електроника на турбо кола и с добри настройки съм нямал никакви проблеми.Зиме лете си палеше и вървеше колата перфектно.Според мен няма смисъл да слагаш мега скуерт, защото той ще трябва да се настройва после и ще стане същата работа да си мапнеш твоя комп, което според мен е по-добрия вариант.Но има и друга, ако за в бъдеще си решел да минаваш на принудително пълнена, тогава по-добре сложи мега и после ще ти е по-лесно, а и така или иначе ще ти трябва после :да:
Извинявай колега пропуснах в бързината:) :screwy
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 24 фев 2011 13:49
neon написа:Колега-при всички положения смятам, че стенд-алоун електрониката е по-удачния вариант в дългосрочен план.
Да ама не и мегата. Ако няма пари за по-истинска електроника по-добре да си развива сегашната.
micra_k11_16v
Мнениеот micra_k11_16v » Чет 24 фев 2011 14:42
:да:
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 24 фев 2011 19:55
Щом казвате....аз не разбирам! Не ми вземайте мнението предвид.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 24 фев 2011 20:11
Какво и е на мегата? Това, че някой НЯКОГА се е опитал да си сглоби, ползвал транзистор ама от по-евтините.. сложил едни нискоомни инжектори и вързал бобини без комутатори директно на крайните транзистори на мегата И НЕ СТАВА И НЕ СТАВА ТАЯ КОЛА БЕ ХОРА НЕ СТАВА!!
Мегата не е лоша електроника стига да е направена добре, а не запоявана с пирограф-а дето по трудово си правихме рисунки върху разни летвички!
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Чет 24 фев 2011 20:56
Vizor написа:Какво и е на мегата? Това, че някой НЯКОГА се е опитал да си сглоби, ползвал транзистор ама от по-евтините.. сложил едни нискоомни инжектори и вързал бобини без комутатори директно на крайните транзистори на мегата И НЕ СТАВА И НЕ СТАВА ТАЯ КОЛА БЕ ХОРА НЕ СТАВА!!
Напълно съм съгласен сравнително добра електроника на смешни пари
micra_k11_16v
Мнениеот micra_k11_16v » Чет 24 фев 2011 21:40
Да,но мегата не изисква ли почти постоянни настройки? според време,зиме лете,влага и т.н.!несъм в час и за това питам:) :bowdown
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 24 фев 2011 23:08
golf II gti написа:Според мен няма смисъл да слагаш мега скуерт, защото той ще трябва да се настройва после и ще стане същата работа да си мапнеш твоя комп, което според мен е по-добрия вариант.Но има и друга, ако за в бъдеще си решел да минаваш на принудително пълнена, тогава по-добре сложи мега и после ще ти е по-лесно, а и така или иначе ще ти трябва после :да:
И аз споделям това мнение. Зависи какви са ти плановете, аз лично съм за чипната заводска електроника, НО ако плануваш някой ден да се развиваш още, може и мега да сложиш.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 24 фев 2011 23:16
при изброените промени е много вероятно да не иска дори и мапване си мисля :)
Vento
Мнениеот Vento » Чет 24 фев 2011 23:24
Е, ако се мапне правилно ще изкара още 5-6 коня, защо не?!
Аз на 1,8 моно изкарах повече от софта само...
micra_k11_16v
Мнениеот micra_k11_16v » Пет 25 фев 2011 7:53
Добре,да речем ,че сложим мегата,какво да очаквам от нея? повече коне ли ще кача с нея?
Дилемата е мн голяма!(поне при мен) :horror:
Vento
Мнениеот Vento » Пет 25 фев 2011 9:07
Ами седни прочети в нета, има десетки теми за предимства и недостатъци на мегата. Няколко колеги горе ти отговориха точно и ясно, какво повече очакваш - не знам...
С 2 думи - отделна външна електроника има повече възможности за настройки (стига да разбираш).
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
