Голф 4 АРЛ +++ Blue Diamond
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
Re: Голф 4 АРЛ +++
180 к.с 370 НМ при 2500 оборота доволни???
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
чак екстра не е защото в момента е на 1.7 налягане защото има малко косури ама като ги оправя го правим на 1.9 и трябва да извади около 200 коня и поне 400НМ ама това по нантатък сега почвам да го разглабям и право при бояджиите
между другото сложих полиуретановите тампони и съм адски доволен така че ако някой мисли да слага няма да сгреши с тампоните на колегата ФЕРАРИСТ много точен и коректен е
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Малко развитие от днес колата вече е разглобена и се подготвя за боя жалко че днес не успях да снимам утре ще се постарая да го направя
рапорт даден
рапорт даден
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
няколко снимки от процеса на работа
някой може ли да ми каже от къде да си купя ПЛАСТМАСОВА мрежа тип "пчелна пита" но да не е много едра???
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Вече сме на шприц утре снимки
рапорт даден
рапорт даден
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
снимките:
за утре остава да се китнат праговете и да се шкури на вода и предполага сряда или четвъртък боя
утре ще взема плат за тавана и колонките и трябва да се тапицират докато се боядисва колата
рапорт даден
рапорт даден
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
Re: Голф 4 АРЛ +++
Колега тавана син ли ще бъде?Няма ли да е стой по-добре с черен таван
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
днес си сътворих едни прагове набързо защото моите едно че бяха криви и второ някой се беше учил на тях да мята кит без да изправя ламарината без да шкури абе въобще грозна гледка и докато се чудя какво да ги правя измислих това
и се получи ето така
на живо изглеждат още по добре и аз съм много доволен от резултата
п.с.сори за качеството на снимките ама Айсифона толкова може
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Колеги някой да даде съвет за изолация на вратите и задните калници на сравнително приемлива цена???
Re: Голф 4 АРЛ +++
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=27&t=39991
Доста колеги хвалят Flashband, но не знам колко е добър
Ако имаш време, разгледай темата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Голф 4 АРЛ +++
При мен свърши прилична работа. Имам на 4-те врати и резултата е: като се затваря вратата не дрънчи толкова, колоните в вратите не кънтят, а и почна шума от задните колела да се откроява зашото няма другите фонови шумове са намалели драстично => трабва да оправя и задните калници.
П.С. Много цапа и трябва да се нагрява с пистолет за гореш въздух като се лепи иначе пада.
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: Голф 4 АРЛ +++
За цапането е ясно, защото има смола, но аз лично не съм нагрявал. Много добре залепна само с натискане, но е голяма играчка. Лепи се на парчета с дължина максимум 15 см, за да може да прилегне добре на всички ъгли. За по-голям ефект може да се залепят 2 пласта един върху друг. Една ролка от 10 см е достатъчна за предните врати( 1 пласт). За багажника и вратата също е необходима една ролка (10 см шир. - 22 лв)
Като впечатление мога да кажа, че се подобри акустиката на аудиото. Като допълнение, много добре е да се изолират всички кори със самозалепващо гумено уплътнение за прозорци. Има голям ефект !
Успех с начинанието.
- crank666
Re: Голф 4 АРЛ +++
Отиваш в някой по-голям железарски магазин и питаш за битумна лента. Тя е на ролка и с различна ширина. Има 5,10,15 см ... Според мен най-добре е 10 или 15 см. Най-лесно се лепи и е изгодна( между 20-25 лв бр.) Вземаш 2-3 ролки и лепиш докато не ти втръсне. Това е най-евтиния вариант, които аз лично направих. Снимката е с лента дебелина 10 см.
Праговете с каква дебелина ламарина ги направи? Аз също смятам да ги направя по подобен начин. Ще правиш ли промени по задната броня? Ще я сливаш ли ?
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
праговете са от 0.8мм ламарина а броните не смятам да ги сливам мисля само да боядисам ножовете в цвета на колата сляти ми изглеждат грозно
тъкмо приключихме с бодисването отвътре на колата ето една две снимки от сега да се добие представа за цвета утре по хубави
- rabotnika
- Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
леко загатване
