Проблем (може би) с газовата
B1ZzZ
Регистриран на: Пон 10 авг 2009 17:44
Местоположение: silistra
Мнениеот B1ZzZ » Пет 25 фев 2011 12:30
Прблема е следния, значи колата има газ но като подам газ и ми предарпва все едно е свършила, отидох да заредя ама и тва не стана, едвам напални 0.80ст. Къде може да е пролема, ако е проблем. (да е замръзнало нещо, не знам) ПОМАГАЙТЕ. :banghead:
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Re: Проблем (може би) с газовата
Мнениеот BG_POLICE » Пет 25 фев 2011 12:36
Колега първо уточни за каква е колата, каква е газовата? След това може вече да се говори за евентуални причини за това което става :beer
B1ZzZ
Мнениеот B1ZzZ » Пет 25 фев 2011 12:42
колата е пассат Б3 1.6 газова ЛОВАТО
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 25 фев 2011 12:49
Затворено кранче на бутилката,запушено филтърче на газовия клапан,скъсана мембрана.
adv_petrov
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 13:20
Мнениеот adv_petrov » Пет 25 фев 2011 13:14
Първа причина - заседнал нивомер на газта на най-висока точка (ако си карал бая км ти показва все пълна). Втора причина - неработещ клапан - или при изпарителя, или клапана на бутилката. Газаджията ще пробва да изолира първо единия, после другия и ще разбере кой е. Не е фатално, но трябва да се види и да се почопли.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 25 фев 2011 13:31
С две думи най-добре виж отиди при майстор, на който имаш доверие и знаеш, че работи кадърно :да:
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пет 25 фев 2011 21:04
BG_POLICE написа:С две думи най-добре виж отиди при майстор, на който имаш доверие и знаеш, че работи кадърно :да:
+1
:да:
щото иначе може една камара проблеми да изнамерят!!! :bishop
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 26 фев 2011 18:55
Значи явно бутилката е пълна.
Като пипнеш съчмата на пълначката хвърля ли газ? Значи има.
Следваща стъпка ако не те е страх да пипаш е да видиш.....
Абе я прочети тази тема viewtopic.php?f=22&t=242465
Общо взето там са описани как се проверяват нещата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
