Тоците се побъркаха - решено със смяна на клеморед
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Пет 25 фев 2011 11:20
Колеги , случи се нещо меко казано странно с вентото.Първите симптоми бяха , че колата почна да гасне , когато включвах на задна скорост.Първо беше един - два пъти , разказах на един майстор дет си ходя при него , той се разсмя и ми вика , че съм се объркал :Mr Green Fun .Добре , после почна да се случва постоянно , просто докато позиционирам лоста за задна , докато светнат светлините и колата гаснеше.После , мигачите също ми отказаха , при пускане , се включваше зумера за маслото и лампата пресветваше :shock .По тъмнно отворих платките отзад и изкарах буксите за задна свтлина.Вече не гаснеше , но остана проблема с мигачите , на когото и да покажех , всички гледаха като "тракторче за нафта" :Mr Green Fun , а сега дори и клаксона се побърка , като го натисна и пак гасне колата :shock , един еладжия , който уж си разбира и постоянно има клиенти , направо ми отказа.Както и да е , вчера бях при един друг , които каза , че ще се хване да я прави.Закачихме я с Ваг и при натискане на клаксона , директно го изхвърляше от колата (връзката) и вадим буксата , за да влезем пак в системата.Направо ужас , човека каза , че ще трябва поне ден , че можело и да два да я човърка.На някой от вас случвало ли му се е , аз съм шашнат просто.Главното , което ме интересува , колко ли долу-горе ще ми стъпи това човъркане.
Последна промяна от Booster на Вто 01 мар 2011 19:05, променено общо 1 път.
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Re: Тоците се побъркаха
Мнениеот Golf6000 » Пет 25 фев 2011 11:37
значи само едно мога да ти кажа провери си всички крушки на стоповете щото по някой път стават големи глупости заради отечка или изгаряла крушка на мен лично ми се е случвало заради една крушка като включа задна и ми светваха мигачите продължително и на тъблото се едно съм включил аварйни и т.н. провери най елементарното което ти казвам но ще има и нещо друго щом ти гасне.....
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 25 фев 2011 12:01
Подобен проблем имах преди време :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=117894&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 25 фев 2011 14:09
смени клемореда на контактния ключ
Booster
Мнениеот Booster » Пет 25 фев 2011 14:59
Благодаря колеги :bowdown
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 25 фев 2011 15:39
ifidik написа:смени клемореда на контактния ключ
И това смених тогава! :да:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 25 фев 2011 17:46
може да бъде и хлабава маса към мотора :idea:
Booster
Мнениеот Booster » Съб 26 фев 2011 15:58
Колегата Ифидик беше прав :bowdown от клемореда е , обаче има ли някакъв чалъм за ваденето на онази втулка на самия прът.Напъвахме я със скоби , пак не излиза.Може би някаква по-специална скоба ли трябва :roll:
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 26 фев 2011 16:32
:012: вади целия прът направо отдолу .като го извадиш има място за кръстата отверка.това е полесния вариант, като нямаш скоба.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 26 фев 2011 16:34
Така се сменя клеморед :wink:
Вариант 1
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 148191&hl=
Вариант 2
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =50180&hl=
Booster
Мнениеот Booster » Съб 26 фев 2011 16:39
То скоба има , обаче преди това е сменян целия патрон на ключа и после като са затягали , са го направили доста добре , скобите просто изстърват.Явно ще се вади целия прът , освен ако не се намери яка скоба , че тия нашите хич не ги бива :banghead:.Сега видях поста на колегата "znainainai" , понеже колата ми е спешна днес и утре евентуално няма да се пипа.Вдруги ден ще се разбутва пак.Благодаря на всички оше веднъж за помощта.
garvan06
Регистриран на: Съб 24 май 2008 14:32
Мнениеот garvan06 » Съб 26 фев 2011 17:17
Както казаха колегите по горе (1-Крушките дефектират понякога и правят чудеса) (2-Направи си допалнителна подсигоряваща маса на мотора и бобината "много е полезно дори и да не е от това" много вероятно е да е от това) (3-Като вали си опипаи бушониерата да си сигорен че не влиза вода от някъде и да се мокри , може дори да я свалиш и поразместиш буксите отзад)
Booster
Мнениеот Booster » Съб 26 фев 2011 17:23
Право казваш ! Аз затова като я бях разколасал пробвах новия клеморед и мигачите си работеха , после пак сложих стария клеморед и зумера си пищеше и лампата за маслото примигваше.Та , сигура е заминал той.
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 26 фев 2011 21:28
не си търсете друга работа.със сигурност е клемореда.
Booster
Мнениеот Booster » Вто 01 мар 2011 19:00
От днес със сменен клеморед.От него беше проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: sesi85, venll-vr и 62 госта
