Освежаване на железни джанти
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Сря 26 юли 2006 17:15
Привет.
Това от една страна е въпрос, а от друга може да е от помощ на някого, защото не срещнах такава тема.
Та, ето тук можете да видите с какви джанти съм
http://forum.vwclub.bg/garage.php?m ... mage_id=63
Вчера взех една телена четка за бормашина и с един приятел остъргахме джантите навсякъде така, че да падне гланца на предишната боя като цяло а на места дори и до кокъл ;). Трудно достъпните места по вътрешния ъгъл ги минахме на ръка с шкурка.
Сега идва по интересната част - боядисването. Ще ви помоля да дадете ъкъл.
Идеята е следната.
Джантите се измиват и почистват с короселин; след това се оставят да изсъхнат. Нанася се основа /да препоръчате каква?/, следва пръскане с шпрей с определен /в случая сив и черен/ цвят.Какъв ще препоръчате да е спрея?
Идеята е след него да напръскам някакъв слой лак, който обаче не искам да гланцира повъхрността прекалено, защото е по-скоро с цел по трудно да се олющи боята, ако някаде не захване спрея добре и запозне да пада.
Та да обобщя - да препоръчаще груднираща основа, спрейове и дададете мнение има ли смисъл от лак върху спрея и какъв?
Знам, че има спрейове с лак в тях, та ако можете да споделите впечатление откъм закрепване как са.
То е ясно, че няма да може да ги хромиран като лети джанти ама поне да добият вид :D .
Ще съм благодарен ако споделите мнения и опит... тъй и тъй още си чакам стотинките в джоба, та преди това поне да знам към какво да се ориентирам.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 26 юли 2006 17:21
Колега, това с телената четка е пълна загуба на време, веднъж направих грешката.....даже ги бях грундирал, но грунда се оказа боклук.....та от яд след всичкия труд изчистих грунда и просто ги пръснах със спрей, през зимата естествено изби ръжда :D
Малко е късно да ти казвам, но процедурата е следната:
1.Песъкоструйка
2.Прахово боядисване или с пистолет...
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 26 юли 2006 18:05
Джантите са подложени на много атаки-вода,пясък,луга и спрея бързо се лющи-само прахово или на бояджия.
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Сря 26 юли 2006 19:12
Какво е това прахово боядисване?
А като казвате бояджия, какво по-точно той ще направи различно - пръскане с питолет или?
А къде има песъкоструйка и какви цени?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 26 юли 2006 23:46
sebastianz55 написа:Какво е това прахово боядисване?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=13728
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=23517
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 27 юли 2006 3:41
Аз съм освежавал джанти, като съм смъквал покритието с телена четка монтирана на дрелка и яко лъскане. След това пръскам с грунд, и като изсъхне с боя. Стават страхотни, но до края на зимата. Лугата направо съсипва всичко. Тогава реших да си направя експеримент като направя саморъчно прахово покритие. Дадох ги на пясъкоструйка, намерих прах-черен, нягрях леко с горелка външната част на джантите и докато са горещи ги поръсих с праха. Той от температурата се разтапя и се разлива по повърхнустта. Оставих ги да изтинат. Станаха с гланц и изглеждат перфеткно. Отлюпване и ръжда все още няма никъде-въпреки терора на който бяха подложени тази зима.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Чет 27 юли 2006 7:45
NovobranecGT написа:Малко е късно да ти казвам, но процедурата е следната:
1.Песъкоструйка
аз съм правил точно тази процедура - Песъкоструйка и прахово
не изкараха и един сезон и се появи ръжда - може да не се си свършили качествено работата знам ли за 17 лв/джанта - толкова...
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Чет 27 юли 2006 9:37
Ами така като се замисля, май ще проявя авантюристичен дух и ще ги направя този сезон по-домашному, а за другия ако ръждясат, ще ги водя вече на специалист....
А да запитам тази ръжда, дето се появава има ли вякаква опастност за здравината на джантата като цяло, и къде основно се появава по джантата... по ваши наблюдения?
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Чет 27 юли 2006 9:48
ММММ Тая тема как добре ми дойде!! Тамън мислех да купувам едни много евтини 13" с ражда и да ги нося на "пясък" точно при тези хора в ИММ, но нямах ни телефон, нито нищо.
От моя офис един колега си е носил джантите там (алуминиеви) и ги е боядисал черни - нечовешки са станали, леко графитено-феродови!! От 1/2 година ги кара и няма забележки.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Чет 27 юли 2006 10:14
Дайте некоя снимка да видим как стават джантетата, че се заинтригувах , пък и цената добра ми се вижда. Мойта едната е прецакана и май ще се наложи да ги правя всичките.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 27 юли 2006 10:47
Колега,"себастианз55"сложи си тасове и няма да ти ръждясват джантите.Имам в предвид ОРИГИНАЛНИ тасове(обръчи) за голф-3.Аз си ги намерих от морга-20лв.комплекта.Сложих ги и проблеми с ръждясването вече нямам.(има такива и за голф-2).Малките,които пазят лагерите ги имаш.
:idea:
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Чет 27 юли 2006 11:20
E, ама тогава какъв е смисълът да си боядисвам джантите, щом ще си слагам тасове... мисълта ми е да пробвам да ги боядисам сега а пък ако избие ръжда вече ще ходя при професионалистите, да видим те какво ще свършат, защото толкова пари сега за едни джанти не съм много готов до дам...
По начало не съм фен на тасовете... аз много си се радвах на тези джанти, щото не са лети, че да се чудя какви секретни винтове да ползвам ама пък и са джанти без цял тас....
тръба
Мнениеот тръба » Чет 27 юли 2006 11:55
Наблегнах на думата "ОРИГИНАЛНИ"съвсем не случайно!Поразпитай малко и ще разбереш,че от цигански до оригинални тасове разликата е огромна!Оригиналните са-2(ти имаш едните).Боядисването със,или без тасове е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Чет 27 юли 2006 12:05
Колега, извинявай... в такъв случай след като си си намерил такива тасове, то би ли могъл да ги снимаш и да ги качиш или да ми ги изпратиш, за да видя за какво иде реч?
тръба
Мнениеот тръба » Чет 27 юли 2006 13:32
