Beetle с табло на порше 944
bai vicho
Местоположение: dobrich
Мнениеот bai vicho » Нед 20 фев 2011 18:13
Здравейте колеги, горд собственник сьм на vw beetle и имам следното запитване.Как да свьржа към ВАЗ, единия часовник на който има температура бензин и лампи за фарове мигачи и др.Благодаря за помоща.
bai vicho
Re: Beetle с табло на порше 944
Мнениеот bai vicho » Вто 22 фев 2011 22:24
Ето и снимки на въпросния часовник и моята гордост.Трябва ми инфо за 1-вия часовник.Ако някои е монтирал или има идея как става номера нека сподели инфото.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 23 фев 2011 0:11
Намираш си температурният датчик за Поршето от което е уреда, монтираш го на двигателят (трябва да сме писали по темата), отиваш при някой ела-джия и за 20-30лв. ти връзва жиците и тва е, по точно от форум малко е трудно да ти се помогне, най-много да ти намерим ел-схемата на Поршето и да гледаш(те) от нея .
Дай мачко по-хубави снимки на тая совалка да я разгледаме и ние... :)
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Сря 23 фев 2011 20:53
Няма как да кача още снимки понеже са правени с фото и инфото на снимка е повече от 258 баита.А датчика каде да монтирам между ребрата на някои от цилиндрите или да мери температурата на маслото. Незнам кое е по правилния начин.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Чет 24 фев 2011 0:00
Датчика го монтирай на блока - да мери маслото. За първо време можеш да му направиш преход и да го завиеш на мястото на тапата, която се намира под ремъчната шайба - в ляво, когато легнеш отдолу, прилича на болт за много-голяма отверка... :wink:
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Чет 24 фев 2011 21:23
Блока на мотора е от vw вариант и съм затапил гарловината за наливане на масло.Тапата е плътна ие на много удобно място доло в дясно по този начин датчика ще е постоянно в масло.Проблема е че като чуха порше преди още дасъм казал модела по техните цени датчика ще струва с доставката 185лв.Сребарен да беше щеше да е по евтин. Не пожелаха да ми кажат каталожния номер. Часовниците са VDO . На Ауди и VW се монтират същата марка и мисля че може да има нещо съвместимо.Ако не излезе нищо ще импровизирам.Или ще търся оригинал 2ра употреба.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пет 25 фев 2011 7:08
ще проверя цена и ще пиша за нов, 944 използва блоковете на ауди, така че....ще проверя
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 25 фев 2011 12:47
Предполагам датчика ще си е стандартния - и от илиенци да купиш за 6лв. ще свърши някаква работа, обаче ти препоръчвам VDO от моргата... :да:
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Пет 25 фев 2011 19:44
Каталоьжния номер на вапросния часовник е 000 077 001 има и натпис 21 336 12v. Двигателя на вапросното порше до скоро стоеше и се продаваше за 300лв. заедно с компютара. Човека е тенекиджия и един от добрите бояджйи в Д-ч.Внесал е колата от Англия и я ползвал за донор. Датчика за т. стоеше но не изкаше да разкомплектова двигателя.Канеше се да го дава в автоморга.Чудя се beetle с инжекция какьв ли мотант ще стане,но не смея да експерементирам, то и без това калинката както и казва сина ми, хварчи сьс 165 км засякахме скороста с друга кола и резултата ме удиви.
nik1302
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:17
Местоположение: Varna
Мнениеот nik1302 » Пет 25 фев 2011 20:03
bai vicho написа:Каталоьжния номер на вапросния часовник е 000 077 001 има и натпис 21 336 12v. Двигателя на вапросното порше до скоро стоеше и се продаваше за 300лв. заедно с компютара. Човека е тенекиджия и един от добрите бояджйи в Д-ч.Внесал е колата от Англия и я ползвал за донор. Датчика за т. стоеше но не изкаше да разкомплектова двигателя.Канеше се да го дава в автоморга.Чудя се beetle с инжекция какьв ли мотант ще стане,но не смея да експерементирам, то и без това калинката както и казва сина ми, хварчи сьс 165 км засякахме скороста с друга кола и резултата ме удиви.
bai vicho, с какъв мотор ти "хвърчи" калинката със 165 км/ч? И защо си мислиш, че с инжекция непременно ще върви повече.
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Пет 25 фев 2011 20:57
Мотора е vw вариант и скороста е по лек наклон но е реална
nik1302
Мнениеот nik1302 » Пет 25 фев 2011 21:08
:beer
bai vicho написа:Мотора е vw вариант и скороста е по лек наклон но е реална
За скорстта ти вярвам - повечето въздухари с 1.5/1.6 мотори вдигат реални 150+. Аз съм имал въздухар с 1.5/H мотор и държеше 155 на магистралата. Но за инжекцията е спорно дали ще върви повече. По-скоро ще е по-икономична калинката... Всъщност най-разпространения тунинг на запад откъм "хранене" е два двойни Вебера 36/40/44 IDF или Делорто 36/40 DRLA, а това си е чиста проба "механична инжекция". Всъщност нещо подобно ще правя и аз с два Вебера 36. Много колеги в БГ мислят, че с два карбуратора едва ли не въздухара ще гори двойно, но това е далеч от истината... Всичко зависи от състоянието на двигателя и настройките на карбураторите... Нещо повече - западняците най-много се оплакват от висок разход и пак проблеми с настройките при централно монтирани двойни карбуратори и дори от прогресиви (които уж би трябвало да дават най-голяма икономия) :beer
Въздухарът в клипа по-долу е със стоков 1600 и двойка карбуратори Dellorto DRLA 36mm, 1.25:1 кобилици, олекотен маховик и спортна изпускателна система и дава (според собственика му) около 7.5 на градско, което е доста добре. Не съм убеден, че в БГ има много 1.6 въздухари, които дават този разход на градско, ако ще и с половин карбуратор да са. :D
http://www.youtube.com/watch?v=i6OJ-ePY-7I
kabeldjiata
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 17:36
Местоположение: pod kapaka
Мнениеот kabeldjiata » Съб 26 фев 2011 0:42
Колега, датчика за маслото пасваше от определени бусове на мерцедес, по TEC DOC излизаше, дай координати на човека с 944ката, ако може :)
bai vicho
Мнениеот bai vicho » Съб 26 фев 2011 17:30
Номера на човека с 944ката е 0888748042 казва се Съби.И до няколко дена се кани да маха двигателя понеже мупречи. По принцип не сьм привьрженик на инжекцията предпочитам карборатор-ри.При тях винаги може да се експериментира.Но винаги ме привлича неизвестното и нестандартното.И поради тая причина монтирам табло от 944ка и още куп глупости.
kabeldjiata
Мнениеот kabeldjiata » Съб 26 фев 2011 18:09
Сигурен ли си, че колага е 944, понеже уредите, които си снимал са ог 924ка (километража на 944 е различен)
