Перката на радиатора
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пон 24 юли 2006 19:12
Преди малко откачих буксата която е закачена за самата перка.В нея влизат три кабелчета и излизат три обувки(женски).Да,обаче на буксата на самата перка излизат 2 пластини.Като се гледа отгоре първата вдясно липсва :shock Това нормално ли е или просто е отчупена при слагане или е сменена перката и е сложена от друг модел.Имам съмнения,че не ми включва бавната скорост,дали там е причината и въобще какво е станало :roll:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пон 24 юли 2006 19:40
Immortal
Мнениеот Immortal » Пон 24 юли 2006 19:47
А ако не намеря нищо там :roll: И все пак ще пробвам :roll:
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пон 24 юли 2006 19:49
Възможно е да е така да нямаш 1 степен.Това се прави когаро датчика ти е 82-92, а не 95-105.Това са съответно градосуте на който се включват 1 и 2 степен.Провери си датчика на колко ти е?Иначе трябва да са ти 3 кабела 3 мъжки и 3 женски.:)Успех
Immortal
Мнениеот Immortal » Пон 24 юли 2006 19:57
CCCP_FAN написа: Провери си датчика на колко ти е?Иначе трябва да са ти 3 кабела 3 мъжки и 3 женски.:)Успех
Какво представлява и къде се намира :roll: Лошото е,че имам 3 женски и 2 мъжки :cry: Може оттам да идва проблема с едната степен :roll:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пон 24 юли 2006 20:10
Датчика ти е горе в дясно на радиатора лесно ще го видиш и се развива с 29 мисля камък който много трудно се намира.Сваляш и бързо гледаш на него си пише на колко градуса се пуска перколяка.
1-ва ми е на 95 2-ра на102 но ако е 82-92значи наистина си с една степен но това да не те притеснява не е болка айде и успех
Immortal
Мнениеот Immortal » Сря 26 юли 2006 17:51
Има ли фабрично перка с една степен и букса към нея с първа и втора степен?Говорим за Голф 3?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 26 юли 2006 22:12
Да при мен беше така АЕЕ. Миналата година взех нов вентилатор с 2 скорости 98 лв 3кабела.Датчика беше за 1 степенна перка.Смених го - 15 лв.
Koрекция и при мен има 3 кабела , но старият датчик и изгорелият ел.мотор бяха за 1 степен.
Последна промяна от kris11 на Чет 27 юли 2006 17:17, променено общо 1 път.
Immortal
Мнениеот Immortal » Чет 27 юли 2006 8:08
:cry: Значи ако искам и аз да съм с две степени,трябва да си купя нова перка и нов датчик,тъй като колата си е пригодена за 2 степени фабрично,щом си влизат три кабелчета в буксата към перката :roll: :cry:
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Чет 27 юли 2006 8:48
kris11 написа:Да при мен беше така АЕЕ. Миналата година взех нов вентилатор с 2 скорости 98 лв 3кабела.Датчика беше за 1 степенна перка.Смених го - 15 лв.
А за мен перката в Юнито е 445лв :(
В Шкода е 240лв, но я нямат налична и ще си я чакам три седмици.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 27 юли 2006 11:30
Смени си само датчика, а перката я изтестви с 2 кабела от акумолатора дали ти работят степените, а датчика може да е дефектирал както стана при мене с новия дето го зех уж отрязах степен 1 ма сега си върти при градусите на степен 1 степен 2
Immortal
Мнениеот Immortal » Чет 27 юли 2006 16:51
CCCP_FAN написа: а перката я изтестви с 2 кабела от акумолатора дали ти работят степените,
........и имам 2 пластини на моторчето на перката :?: Как ще стане за 1ва и 2ра степен?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 27 юли 2006 17:21
imedarov написа:
Ба си цифроманията :roll:
С какъв диаметър ти е перката. да не би да има ремъчна шайба и с ремък да предва двигението на 2 ра перка. Аз я взех от Антония от Пловдив. Беше писала тук във форума. Ето ти номера свържи се с нея 0889440862
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 28 юли 2006 7:46
doncho donchev написа:Датчика ти е горе в дясно на радиатора лесно ще го видиш и се развива с 29 мисля камък който много трудно се намира.Сваляш и бързо гледаш на него си пише на колко градуса се пуска перколяка.
Долу в дясно съм по съгласен :wink:
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 28 юли 2006 10:21
Immortal написа:
ааа аз друго разбрах ок моя грешка
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 52 госта
