Golf MK4 AJM Свети жълта лампа на маслото !!!
Xzibit85
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 14:32
Местоположение: Burgas
Мнениеот Xzibit85 » Пет 25 фев 2011 18:37
На някой дамуе светнала жълтата лампа на маслото.
Апак има масло в двигатела.Ако сменя маслото и филтара дали ще се оправи
или трябва да се ка4ва на комп. :banghead: :idea:
Колата е 2000г. 116 коня AJM
Последна промяна от ivostefanov на Вто 18 ное 2014 19:12, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Голф 4 Свети жълта лампа на маслото !!!
Мнениеот bobocamaro » Пет 25 фев 2011 18:47
Направи и диагностика, колега. Ако се окаже, че датчика е повреден, смени го на следваща смяна масло. В противен случай губиш и маслото, а не е хубаво да го наливаш от легена обратно. :beer
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 25 фев 2011 19:58
Или е повреден датчика или нямаш ниво на маслото.Провери нивото и ако трябва долей,ако пак не се оправи,виновника е датчика който стои в картера.
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Пет 25 фев 2011 20:01
Нивото е нормално
А можели да е за смяна и затова да свети лампата
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 25 фев 2011 21:45
Xzibit85 написа:Нивото е нормално
Минава ми през ум че може да свети поради ниско налягане в двигателя или от кофти масло.
garmini
Регистриран на: Чет 09 окт 2008 21:16
Местоположение: София/с.Дебели лаг
Мнениеот garmini » Пет 25 фев 2011 21:48
Аз пък си мисля,че е светнала на някой завой ако е малко маслото и после трябва да се откачи акумулатора или да се изчисти грешката.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 25 фев 2011 21:49
Ивайло, жълтата индикация за маслото на Г4 е за ниво и тества при даване на контакт, преди да си стартирал двигателя.
Налягането е в червено.
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Пет 25 фев 2011 21:52
Как можеда се разбере 4е е ниско налягането
Апак маслото е АЛПИН може и да е над 10 000 км апак немие светнала инспекцията за смяна
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 25 фев 2011 21:53
pedalchobaba написа:Ивайло, жълтата индикация за маслото на Г4 е за ниво и тества при даване на контакт, преди да си стартирал двигателя.
Мхм...значи нещо се бъркам. Мислех че е само една индикацията. Нищо..да не дава Господ да я виждаме червената лампа :Mr Green Fun
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 25 фев 2011 22:19
"Апак маслото е АЛПИН може и да е над 10 000 км апак немие светнала инспекцията за смяна"
Колега незнаеш ли кога е сменяно маслото? Някъде бях чел,че тоя датчик на картера е за нивото,температура и (качеството на маслото-незная колко е вярно).
При мен при даване на контакт светва и изгасва само в червено а жълто светна само на тест със ваг-ком-така ли трябва да е?
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Пон 28 фев 2011 10:22
Колеги , а какво масло да слагам ( като марка )
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Вто 01 мар 2011 15:48
MOTUL 10W40 6100 това е доста добро масло
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Сря 02 мар 2011 12:25
И при мен има нещо подобно. Когато дам на контак примигва 4-5 пъти оранжевата лампичка на маслото и след това гасне. Маслото си е в норма. А на компа нищо не излиза. Аз си мисля че може да е датчика но някои казват че може да е и някакъв тест при запалване. На мен лично не ми пречи но ми стана странно как така почна да го прави изведнъж.
Xzibit85
Мнениеот Xzibit85 » Чет 03 мар 2011 20:26
Лампата из4езна свалих акумулатора и после го сварзах пак и лампате не светеше
И после смених маслото и нямаше проблем
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Вто 18 ное 2014 14:28
баща ми си хреса един голф но след даване на контак светва чевената лампа на масото после почва да мига в жълто и изгасва , това какво ще рече според вас - масло си има до половината на мярката, възможно ли е да е доъл сервизния интервал и затова да свети , как се занулява този интервал- на шкода октвия знак как е и при голф ли е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], railfan и 50 госта
