Как да си направя компресор за въздух
- kiro_83
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 21:43
Здравеите колеги,извинявам се темата,може би не е за тук,но все пак искам да попитам.Решил сам да си купя компресор за домашно ползване и обиколих из пловдив големи вериги магазини метро,практикер,бриколаж,баумакс и цените варираха от 300 до 400 лева.спрял сам се на 50 литров,някои ако има наблудения върху някои марка моля да ме насочи какво да тярся,в бриколаж имаше 50 литров френски ,,Продит,, маи беше 300 лева маи беше,някои ползвал ли го е и дали е надежден.И накрая да попитам ако реша да си права какво ще ми трабва и колко пари ще ми излезе и някои ако може да даде снимков материал да видя как става.БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ И ПАК СЕ ИЗВИНЯВАМ ЗА ТЕМАТА .ПОЗДРАВИ
- sa6o
- Регистриран на: Вто 10 окт 2006 18:41
Re: Как да си направя компресор за въздух
Компресор от хладилник (може и от вторични суровини), Манометър с изключвател по налягане, две бутийки от пожарогасител по 5 литра (и такива циганите връщат).
Това го видях нагледно как от тези "буклуци", един колега си направи компресор. Единственото изключвателя по налягане си беше купил за около 15 кинта. Работата беше 1 ден. Свързване на компресора, бутилките и манометъра (трябваше да се правят 2-3 преходника на струг). На другия ден си направи "количката" в/у която се постави целия агрегат.
Най интересното - тая "въшка" компресора от хладилник направи 14 (четеринадесет) атм. налягане
. Аз не очаквах толкова много в интерес на истината.
Нямам снимки , ама са ми обещали да ми "намерят" комресор от хладилник и ще си направя и аз едно такова творение. Имам едни водолазни бутилки дето ще свършат работа за тази цел
Тогава ще снимам.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
се казва пресостатsa6o написа:изключвател по налягане...
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
14 бара са нормално налягане за такъв тип компресор даже може и повече.Препоръчително е да се направи със една прозрачна тръбичка отстрани нивомер на маслото.А иначе такъв тип компресор може да се ползва за домашни нужди неизискващи голям дебит въздух.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз имам такъв компресор но има някои недостатъци:
- много малък дебит - вдига налягане, но много бавно
- понеже компресора не е правен да работи на атмосферни условия, от влагата във вуздуха му се скъсява живота
- ако има масло(а то трябва да има) зимно време трудно тръгва.
Иначе за помпене на гуми става
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Аз си взех за около 300 лева 25 литрово на Black&Decker и си ми върши работа за малки неща става аз си боядисвам без никакви ядове е да че няма дебит и му се налага да включва по често,но пак става даже един мой приятел със същото боядиса цялостно кола на двапъти!
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
kiro_83 написа:в бриколаж имаше 50 литров френски ,,Продит,, маи беше 300 лева маи беше,
И аз ги загледах тея компресори нека някой ако ги е ползвал да каже....само знам:не взимай Райдър и другите производни:Ферос туулс и т.н.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
Зависи за какво ще го ползваш,но бъди сигурен че првеният компресор си заслужава в пъти главоболоията и усилието,не че ще ти излезне по ефтино.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Взима се компресорна част от камион ,мисли му се охлаждане (някой имаха и водно ако не се лъжа -зиловите).Може да се намери и компресорна част със две глави което е по-добре .Бутилка се ползва от газова уредба , БГ 80 литров бойлер от старите (елпром варна) ползва се водосъдържателя само или други подобни. Преди ги продаваха такива водосъдържатели.
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
За какво ще го ползваш?? За боядисване ти трябват около дебит около 200 л.мин. , бутилката няма толкова значение важен е дебита на изхода. За вертове на въздух също е толкова изискването, около 200 в зависимост от модела.
Акое за помпане, продухване и т.н от хладилник.
От хладилник надуваме на 37 бара, атмосфери, климатични системи. Толко яко нещо не съм виждал. Няма охлаждане, няма дявол. РАботят без проблем.
Прави му се една стойка и си ти. Намери от някой, компресор на хладилник. Той си има масло вътре. Запояваш му един накрайник с резба и забравяш за случея. Какви 200-300лв.
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
колеги някой може ли да сложи някоя снимка на такъв компресор с агрегат от хладилник,искам да видя нагледно че нещо не си го представям
Благодаря ви
Благодаря ви
- Двигател: AGG
Аз ще ти сложа само да се прибера и да не забравя
Ти за какво мислиш да го ползваш?
Режат се двете тръби на компресора. Тънка и дебела. От едната смуче въздух от другата нагнетява.
Като гледаш максимално да остане от тръбите, на компресора. Запоява се с оксижен накрайник с вентил, продават в сервизите за климатици. Той си е като за кола вентил с капачка. И на това цялото му правиш стойка за да е удобен за пренасяне. Има си изводи за включване на ток. И си ти
- golfajiata golf 2
- Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
- Местоположение: sofia
Колеги наистина ако можете да намерите една снимка да постнете на тоя компресор от хладилник че найстина ме запалихте имам 60 литрова бутилка от газова уредба количка ще сковеме
кабела се премета из рафтовете само компресор да набавя и аз ще пускам снимки
- Двигател: AGG
Последна промяна от Гергин на Пон 28 фев 2011 20:42, променено общо 2 пъти.
