регулиране колата 2007 пасат 6 ! Причини можели да е бушон или нещо от сорта !
Ако някой знае да помогне приемам съвети !
Слагам и снимка ! Да стане ясно за кой копченца говорим !
ltolev написа:Значи, като махнеш малката жабка отляво на волана, зад нея ще видиш, че има разни релета. Този предпазител е най-горе вдясно над реле 53/не знам при теб дали имаш такова реле/ Предпазителя на захранването на седалката е голям 30А и при мен е оцветен в зелен цвят. Да знаеш, че не е класически предпазител, който изгаря, а е по-голям....и мисля, че е със защита.
bnick написа:Кое на работи? Лумбалната опора или накланянето на седалката?
maimo написа:bnick написа:Кое на работи? Лумбалната опора или накланянето на седалката?
на мен ми се развали лумбалната настроика само се 4ува 4е нещо 4атка вътре
Ivo_ написа:Не е ли възможно, ако колегата е ходил на автомивка и някой е ръчкал под седалката да е разкачил буксата?
bnick написа:Ivo_ написа:Не е ли възможно, ако колегата е ходил на автомивка и някой е ръчкал под седалката да е разкачил буксата?
maimo пише че нещо чатка вътре. Явно стига ток до там
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, PzKpfW и 30 госта
