Привет колеги, от известно време имам проблем с дългите светлини.
На къси светлини фаровете си светят без проблеми, но... превключа ли на
дълхи, дясният фар не свети. Фаровете са оригинално с халогенна крушка Н4.
Смених я но проблема остана, свети си на къси, но не и на дълги, докато
при левият фар нямам такъв проблем, там и късите и дългите са си наред.
Реших да сложа би-ксенон, положението остана непроменено.
Моля за съвет как да постъпя, къде да закарам колата и найстина да
ми я оправят. Мисля си за Сакар Ауто, но това което имам като информация
за тях от фоума ме спира. Благодаря на всички за вниманието.
Проблем с дългите светлини на VW LUPO
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с дългите светлини на VW LUPO
'Когато нищо друго не помага - моля, прочетете инструкциите!'
В случая - виж на капачето на предпазителите кой е за дясна дълга светлина и го смени
- rizovski
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 19:37
- Автомобил: VW Tiguan MK2
- Двигател: CUAA 2018
radotom написа:'Когато нищо друго не помага - моля, прочетете инструкциите!'![]()
Колега не става, проверих ги всички до един, здрави са. Даже ги смених тези за фаровете и пак същия резултат
Някакви други идеи ?
Нямам лупо, но може да се опиташ да провериш кабелите на фара да разбереш коя жичка е за къси и коя дълги. Някаде в свръзките може да е проблема
- rizovski
anton4o написа:Нямам лупо, но може да се опиташ да провериш кабелите на фара да разбереш коя жичка е за къси и коя дълги. Някаде в свръзките може да е проблема
Май ще се ходи на ел.техник, ако няма други идеи, препоръчайте колеги къде да отида?
benza83
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
rizovski аз имам лупо 1.4i 16v 99
кажи как да сменя крушката на форовете
то няма никакво място от зад опитах да извадя и фара но не успях
- rizovski
benza83 написа:rizovski аз имам лупо 1.4i 16v 99
Колега за кой фар става дума, трудно е да извадиш фаровете, тъй като са много идиотски захванати с болтове в долната си част и без сваляне на броня не виждам как ще се развърти болта. Ако говорим за ляв фар, там вече се сваля акумулатора и се сменя крушката без проблем. С десен фар не съм имал проблем, развърташ горните два болта които го държат и го отместваш леко напред и си има достатъчно място да се смени крушката.
Последна промяна от rizovski на Чет 03 мар 2011 18:52, променено общо 1 път.
benza83
при мен и при десния няма ка да се извади отзад
май 6те трябва да машам бронята
мисля да сменям фаровете с тези http://www.amazon.de/gp/product/B002T1H9Q6/ref=s9_simh_gw_p263_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1ARC1DW4KP2FTHSSGJG8&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128 какво ще кажеш
- rizovski
нови оригинални са по 250лв броя
Последна промяна от rizovski на Пон 18 апр 2011 6:32, променено общо 2 пъти.
benza83
тези дето съм ги посочил ги доставят в бг за 9 евро и излизат 76 евро двата
обаче дали са добри
не са от онази марка депо
обаче дали са добри
- rizovski
benza83 написа:тези дето съм ги посочил ги доставят в бг за 9 евро и излизат 76 евро двата
обаче дали са добри
Dectane = Depo. Преди година поръчвах за BMW E39 депо фарове и на кашоните пишеше Dectane, така че
май са едно към едно. На едно място съм намерил фарове на FK Automative Germany 240лв е комплекта
и мисля, че са по добър избор. Оригинални или втора употреба май остават на заден план за мен.
benza83
ами сега аз мислех че са по добри тези
тез от 240 как са
оригиналните много скъпи а втора употреба то няма смисъл според мен
замислял ли се се да сложих биксенон без да сменяш фаровете
аз искам да ги сменя защоте не светят много сега дет съм с тез
тез от 240 как са
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 18 апр 2011 8:21, променено общо 1 път.
Причина: не се отклонявай от темата!
- rizovski
Смених ключа за светлините за проба, но проблема си остана. Други идеи?
Ела да ти замеря кабелите и да решим проблема. Не вярвам фаровете ти да се управляват от компютър, че да си блъскате толкова главите.
Пиши едно Л.С.
Пиши едно Л.С.
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
Колега, по пътя на логиката, щом си сменил крушките, сложил си дори ксенон, наредил си и нови бушони и пак нищо, проблемът бях почти 100% убеден, че ще дойде от буксата на крушката. Ако клемата за дългите е зацапана, нагоряла.....или прекъсната няма да пусне ток никога. ДА, ОБАЧЕ ксенона се връзва към акумулатора и към единия фар за да се захрани и управлява (за Н4 биксенон говора), а вече от самата ксенон система отива захранването към другия фар. Тоест ако си захранил ксенона от буксата на здравия фар, то би следвало вече и на двата фара да ти светят къси/дълги. Ако пък си захранил ксенона от повредения фар, то ако проблемът идва от буксата тя няма да управлява правилно ксенона и няма да имаш и на двата фара дълги. Много странно се получава
Я отиди при колегата vr_mk2 да огледа нещата. Проблемът може да не е от буксата на фара, но не мога да се сетя от къде може да идва. Като решиш проблема пиши от къде се е появил.
Я отиди при колегата vr_mk2 да огледа нещата. Проблемът може да не е от буксата на фара, но не мога да се сетя от къде може да идва. Като решиш проблема пиши от къде се е появил.Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
