Керамичен съединител - от къде?
rado88_rz
Регистриран на: Пон 08 ное 2010 20:04
Местоположение: Razgrad
Мнениеот rado88_rz » Съб 26 фев 2011 18:30
Здравейте колеги
Значи ситуацията е следната Имам голф 2 с АБФ двигател и 2Y кутия.Колата се кара само на рали крос и във момента е със феродов диск на САКС 210мм нов на не повече от 50 км е .Но започна да пробоксува и да мирише.Купих си 8 керамични плочки и нитове за тях .Въпросът ми е от каде да си намеря стоманизирана ламарина на която да накова плочките предполагам трябва да е дебела някаде около 1.5 мм.Ако може на друго освен тази ламарина моля предлагайте това което мислите.
mimo_85
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 18:15
Автомобил: vw corrado
Двигател: 9a turbo 93
Местоположение: bratcigovo
Re: Керамичен съединител от каде
Мнениеот mimo_85 » Съб 26 фев 2011 19:32
и как е 2 с абф мотора че и аз сьм така
belozemec
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 21:30
Местоположение: plovdiv
Мнениеот belozemec » Съб 26 фев 2011 19:48
www.adventurecar.com - Ники има и на сходни цени
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Мнениеот n-i-k-o » Съб 26 фев 2011 19:52
първо си купи комплект керамичен съединител на някоя реномирана марка и в последствие като свърши ще си наковеш тея плочки които сега си взел. С ламарина нищо няма да направиш.
rado88_rz
Мнениеот rado88_rz » Съб 26 фев 2011 20:22
Каква е разликата в реномираната марка и в самоделния.Освен в цената.Всички знаем как става с много пари,ако ги имах няма проблеми но защо да давам 500+нлева като мога с някаде от порядака на около 200 да го имам?
n-i-k-o
Мнениеот n-i-k-o » Съб 26 фев 2011 20:31
rado88_rz написа:Каква е разликата в реномираната марка и в самоделния.Освен в цената.Всички знаем как става с много пари,ако ги имах няма проблеми но защо да давам 500+нлева като мога с някаде от порядака на около 200 да го имам?
Ти си решаваш все пак караш рали крос и би трябвало да си с издръжливи части.
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Мнениеот Sharky GTI » Съб 26 фев 2011 20:45
...има много самоделни керамики и доста хора карат с такива,аз лично познавам двама дето карат с керамики дето са си ги правили сами и колите са над 200к.с. на колелата(мерени са на дино :wink: ) и до сега никакви проблеми.Някой ползват само главината с шлиците,разнитватя и нитят направо на ламарина 65Г стоманена,режеш на плазма или носиш на лазер и после дупчиш и нитиш(след малко стръгарска намеса разбирасе).Други пък ползват главината направо с целия демпфер и разнитват оригиналните нитове,слагат му периферия пак рязана от същата ламарина 65Г и на нея слагат керамиките,тяхната дебелина знаеш как да компенсираш с подложки до колкото ти трябжа да е дебел диска.Лично аз бих предпочел ако ще е за hard drive да е без демпфери...
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Съб 26 фев 2011 21:08
Радо обади ми се в понеделник да ти оправим проблема
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Съб 26 фев 2011 21:24
А някой мисли ли само керамика без усилен притискател как е? Отделно колко биха издържали скоростите с керамика. Не случайно в почти всички случай се продават заедно керамика и притискател.
rado88_rz
Мнениеот rado88_rz » Съб 26 фев 2011 23:15
Без демфери кутията ми няма да издаржи до никаде.2Y не се слави като много издаржлива.
vankoGTI
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
Местоположение: pazardjik
Мнениеот vankoGTI » Сря 02 мар 2011 19:28
само си намери стара основа с хубави пружини,изрежи стоманизираната ламарина и занитвай :) ще даржи доста добре.Знам го от личен опит с такъв съеденител на турбинен 16 клапанов.Само трябваше да претрие керамиката към претискатела и маховика и после стана луда работа работи си перфектно :wink:
rado88_rz
Мнениеот rado88_rz » Сря 02 мар 2011 22:26
проблема ми е от каде да намеря стоманизираната ламарина аз другото го имам
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Сря 02 мар 2011 22:49
...търси по складовете за метали и търси ламарина 65Г има я в различни дебелини,виж точно колко дебеля ти трябва,продават я на кг.Аз последно като вземах такава беше за един мои приятел и си разделихме 1 лист с размери 1м на 50см ни отрязаха.
rado88_rz
Мнениеот rado88_rz » Сря 02 мар 2011 23:04
във Разград съм обиколил на всякаде по всички складове и няма такова ламарина
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Сря 02 мар 2011 23:12
...драсни ми на ЛС ще го уредим въпроса
Върни се в “Силов тунинг”
