проблем abs
DanielOG
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 14:49
проблем abs
Мнениеот DanielOG » Нед 27 фев 2011 18:08
При много ниска скорост ми се пуска ABS
Преди го правеше много рядко, но откакто беше на майстор да прави носачите вече е всеки път.
Получава се при намаляване на скороста поd 20км/ч
почва да ръчка ABS
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: проблем abs
Мнениеот boreto1977 » Нед 27 фев 2011 18:17
намести си датчиците на абс-а на предните колела.явно майстора ги е разбутал нещо при ремонта
DanielOG
Re: проблем abs
Мнениеот DanielOG » Нед 27 фев 2011 18:24
а ако може да ми кажеш къде точно се намират? :roll:
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Re: проблем abs
Мнениеот shimbi » Нед 27 фев 2011 18:51
и при мен го прави но при много ниска скорост.карах е на майстор с/у затвора,има bosh serviz,но там майстора каза че това е механичен abs и нема кокво да му се направи.втора ръка вил около 400лв.и т.н.караи си така :D
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: проблем abs
Мнениеот zfa159 » Нед 27 фев 2011 19:41
А каква е колата?
При Пасат В5 и Ауди А4 редовно го има този проблем,причината е някой от 4-те датчика на АБС-а,който спира да дава сигнал под определена скорост и абс-а се задейства,без да има блокирало колело.Обикновено е единия от двата предни. Попадал съм на поне 5-6 такива случая в сервиза при тези коли.Диагностиката се прави през VAG-Com,като не се гледа за грешки (няма да даде кой датчик е),а се гледат показанията на 4-те датчика на АБС-а при движение на колата и в момента на задействане на системата.Понякога се оправя само с наместване на датчик,друг път се оправя след смяната му.
Ако там няма проблем - проблема наистина е в контролера на АБС-а,но това се случва много много много рядко.
:beer
shimbi
Re: проблем abs
Мнениеот shimbi » Нед 27 фев 2011 19:59
при мен е 94г.1,8абс-мотор,гледам и колегата пуснал темата не е споменал каква е колата
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: проблем abs
Мнениеот zfa159 » Нед 27 фев 2011 20:25
shimbi написа:при мен е 94г.1,8абс-мотор,гледам и колегата пуснал темата не е споменал каква е колата
Ти също,както и той имаш 4 датчика и е възможно да имаш проблем,подобен на горе описания за по-новите,макар че не ми се е случвало до сега.При теб спокойно може да е механичен проблем,понеже си с АБС от тип Тевес мк 4,които не са сред най-успешните на света :)
Доколкото си спомням и на тях може да се четат данни на датчиците по отделно през софтуера.
:beer
DanielOG
Re: проблем abs
Мнениеот DanielOG » Нед 27 фев 2011 20:37
B5 1.8T 97г.
и аз мисля, че е някой от датчиците, но незная каде се намират.
а компа с vag-com ми се прецака :)
та ако може да кажете къде са преди да се завирам под колата :)
а ABS модула преди време си го ремонтирах сам и спестих торба с пари....та силно се надявам да не е той.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: проблем abs
Мнениеот pas1.8mi » Нед 27 фев 2011 20:44
DanielOG написа:B5 1.8T 97г.
Правил ли си ремонт на прекъсната нишка(връзка) на захранването в блока?Най-добре е да и направиш диагнностика все пак(знам,че ти е скапан компа,ама така е най-лесно...)!
DanielOG
Re: проблем abs
Мнениеот DanielOG » Нед 27 фев 2011 21:01
да преди време ми светна abs лампата и така ремонтирах модула....
mi6un4o
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 8:13
Местоположение: lovech
Re: проблем abs
Мнениеот mi6un4o » Пон 28 фев 2011 10:45
Мнението ми съвпада с това на zfa159 , че диагностиката е необходимо да се направи в движение-само така, ще разбереш точно в кое колело е проблема!
Има голяма вероятност при работата по носачите да се е променила настройката на датчика спрямо "гребена" на главината.Същия проблем се получава и при увеличен луфт в стягането на главините( особенно на задните заради тяхното специфично натягане)ABS-а свети при ниска скорост. Случвало се е и на моя автомобил и въпреки, че се занимавам с ремонти ми трябваше 2-3 дена да открия причината . Ако нямаш възможност за диагностика в момента направи един по-обстоен оглед на стягането на главините и закрепването на гребените с прорезите и около ремонта на носачите-става бързо и безплатно!
DanielOG
Re: проблем abs
Мнениеот DanielOG » Сря 16 мар 2011 19:32
а как се прави диагностика в движение с VAG-COM?
иначе грешка на ABS не дава.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: проблем abs
Мнениеот kirhadj » Чет 17 мар 2011 11:06
zfa159 написа:А каква е колата?
:beer
Колегата е описал процедурата.
DanielOG
Re: проблем abs
Мнениеот DanielOG » Чет 17 мар 2011 12:29
та въпроса ми е къде точно се гледат показанията на датчиците в VAG-COM
и при движение в един момент ми изписва, че няма връзка с контролера!?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 48 госта
