голф 1.6 тди пали трудно
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Вто 22 фев 2011 20:55
голф 1.6 тди сутрин пали трудно двигателя е след основен ремонт свещите са нови просто незнам
BoqnN
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 16:33
Автомобил: Vw Golf 2
Двигател: SB 1991
Re: голф 1.6 тди пали трудно
Мнениеот BoqnN » Сря 23 фев 2011 21:50
Според мен е от подгряваштите свещи,но щом са сменени проблема е друг.
Ако греша нека по-опитните колеги ме поправят.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 24 фев 2011 12:57
Стартер, центровка, акумулатор, въздух в системата...
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Чет 24 фев 2011 22:06
Колега,провери всичко отново.За да си сигуре.И се е случвало нови свещи да горят.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Чет 24 фев 2011 23:30
Дай и малко предварение на помпата ако няма проблем с нещата, който колегата Golf_Diesel_ ти изброй .
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Пет 25 фев 2011 20:09
недобро зацепване на помпата или неправилно подбрани сегменти....виж си и белезите на мотора най-добре.
Ако са сегментите с времето може да се оправи колата :wink:
byzano
Мнениеот byzano » Нед 27 фев 2011 17:11
белезите са добре колата е след ремонт като я оставя повече ор 3 часа и пали малко трудно. дали не пада горивото как да го хвана
станислав 67
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:01
Местоположение: силистра
Мнениеот станислав 67 » Пон 28 фев 2011 18:54
колега провери преди да запалиш дали е пълна помпата отгоре със 17 ключ излишната нафта разви холендъра и провери дали има нафта отгоре във помпата.може да ти смучи въздух и от маркучите на излишната нафта и помпата да се изпразва. :banghead: :banghead:
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Пон 28 фев 2011 20:54
клапан за обратна нафта на входящия маркуч към помпата
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пон 28 фев 2011 22:15
byzano написа:белезите са добре колата е след ремонт като я оставя повече ор 3 часа и пали малко трудно. дали не пада горивото как да го хвана
Аз съм си сложил клапан на обратната нафта.Клапана е от газово,което спира горивото.Сложих го когато имах проблем с ГНП-то,и така си и остана.На мен ми връщаше нафтата в резервоара,за това сложих този клапан.Моите маркучи са безцветни и се виждаше как нафтата се връщаше назад.И буквално за няколко минути престой,трудно палене.
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Пон 28 фев 2011 22:46
Аз съм си сложил клапан на обратната нафта.Клапана е от газово,което спира горивото.Сложих го когато имах проблем с ГНП-то,и така си и остана.На мен ми връщаше нафтата в резервоара,за това сложих този клапан.Моите маркучи са безцветни и се виждаше как нафтата се връщаше назад.И буквално за няколко минути престой,трудно палене.[/quote]
Колега, можеш ли да снимаш клапана да покажеш за какво става въпрос, че на мен става по същия начин, връща ми горивото обратно и като застудее повече и трудно пали, при положение, че съм сменил всички мъркучи, филтри и т.н. пак връща горивото. Кажи и на кава цена го взе, ще съм ти благодарен.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пон 28 фев 2011 23:09
Клапана е този който спира бензина,при газовите системи.Този който взех аз е "Ловато",за 22 лева.Дано не забравя да го снимам утре.Това намерих в нета.Аз съм взел,левия,метален.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 28 фев 2011 23:13
Ето точно това на по-горната снимка ти е решението!
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Пон 28 фев 2011 23:54
Благодаря колеги, ще се възползвам и аз от този клапан и ще пиша какво е положението после. Извинявям се на колегата, че използвам неговата тема :beer
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Мнениеот mario91 » Вто 01 мар 2011 0:15
Колега пробваи да охлабиш болтовете и да местиш помпата, и аз съм с същия проблем, от как свалях помпата да я правя, и днес я настойвах така, охлаби болтовете дето държат ГНП и го мести напред назад, двигателите са ни 1 към 1 и моя е 1.6 тди само че е на пасат. Надявам се да ги отстраним тези проблеми, аз мисля че го отстраних моя, но падна акомулатора утре ще взема друг и ще видя, но като му подадох ток запали от раз, и това ме навява на мислите че сега вече е добре центровката и ще пали добре. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
