passat Б5.5 1,9TDI 130 к.с. странно вибриране
radi1313
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 22:29
Местоположение: uk
Мнениеот radi1313 » Нед 27 фев 2011 23:59
Здравейте приятели,
Изчетох много и направих страшно много смени на части, но без никакъв резултат .Проблемът е следният: колата когато е на свободна и има много голяма вибрация в купето, най-много се усеща на скоростния лост и на педала на съединителя, когато кракът е поставен и е натиснат съвсем леко.Преди 5-6 месеца започнах да търсия от къде идва вибрацичта и от форума се насочих кам съединителя с fly wheel диск .Отидох при английското майсторче и той каза, че проблема е 100% от съединителя с fly wheel диск, добре казах сменяме (400паунда за частите и 200 за смяна).Резултат почти никакъв, може би съвсем леко намаляне на вибрацията ,но не и изчезване.След два месеца прочетох във форума, че може да идва от ролките на ремъка на алтернатора (ходих при майсторчето, каза че ремонта ще ми струва 250 паунда и реших че са много и си ги смених сам)ролка на алтернатор, обтягаща ролка, ремък и ролка на вентилатора(за всеки случай),промяна никаква. Четох, че може да е от работата на двигателя на 3 цилиндъра и скъсани вакуумни маркучета(но колата пали и върви много добре има мощност). Миналата седмица ми се скъса турбо маркуча(turbo hose 3b0 145 828g, 100paunda) от допиране в едн друг маркуч и от вибрациите направо се беше претрил.Ок смених го ,и огледах и смених всички вакуум маркучета, защото всяко където се беше допряло до някъде беше притрито, пак нямаше промяна.В сряда пак ходих при майстора ,каза че можело да е от предния тампон, а тези дето са на скоросната кутия не можел да ги провери защото бил зает и да ида в понеделник.Според него вибрацията била нормална(как да му вярвам като ми претрива маркучи ).Вчера смених и преден тампон и пак няма промяна.Направих и два лога с Ваг ком( с версия 10.6). Прекачам ги дано помогнат да ми подскажете от къде е проблема, макар че аз не виждам нищо нередно в двигателя от тях .В първия скан има грешка в двигателя
Sunday,27,February,2011,19:00:49:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ2P434860 Mileage: 240180km/149240miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 GS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1525
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
VCID: 6ED8CCE646CD136C
WVWZZZ3BZ2P434860 VWZ7Z0B5025348
1 Fault Found
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 00680
VCID: 254AF3CAD3BB1034
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B2 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0004
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
VCID: 2952FFFABFA33454
1 Fault Found
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 927 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05415
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0E4529EDCF9859C
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 6T Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00258
Shop #: WSC 00028
VCID: 366824867E1D6BAC
Part No: 1C2959802
Component: 6T Tõrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C2959801
Component: 6T Tõrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811
Component: 6T Tõrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812
Component: 6T Tõrsteuer.HR KLO 0004
5 Faults Found
01134 - Alarm Horn (H12)
77-00 - Internal Supply Voltage
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1J0 035 186 D
Component: RADIO SON 0004
Coding: 04403
Shop #: WSC 00028
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
End ---------------------------------------------------------------------
, но аз си мисля, че е от турбо маркуча, изчистих я покарах 7 мили
Sunday,27,February,2011,19:29:19:46862
VIN: WVWZZZ3BZ2P434860 Mileage: 240190km/149247miles
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
Coding: 04255
Shop #: WSC 00680
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found
37-00 - Faulty
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
Coding: 05415
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
Coding: 00258
Shop #: WSC 00028
Part No: 1C2959802
Part No: 1C2959801
Part No: 1C0959811
Part No: 1C0959812
1 Fault Found
Coding: 04403
Shop #: WSC 00028
и пак я проверих и нямаше нищо(вие ще видите).Незнам от къде вече идва тази вибрация, моля някой ако може да каже(за мен или майсторчето не е сменил fly wheel диска или е някой от тампоните на скоростната кутия.
Моля дайте съвет
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Проблем със странно вибрирана passat 1,9TDI 130кс.
Мнениеот Peteff » Пон 28 фев 2011 9:53
от мотора колега от мотора-а-а . дизел + помпа дюза е мотора все пак.
имаш вибрации спрямо някой друг такъв пасат със същия мотор ли ? или просто ти се струва че имаш големи вибрации ? оборотите да не са ти ниски ? центровката как е ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 28 фев 2011 10:25
За момент си помислих за клапата за меко гасене,но явно не е от нея! :oops:
Последна промяна от nasko1978 на Пон 28 фев 2011 10:38, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 28 фев 2011 10:29
Тая клапа е за духалките в купето. Аз не бих си помислил, че може да има вибрации идващи от двигателя заради нея. Имам преки наблюдения върху такава грешка на колата на баща ми - същата я има, но вибрации при пипане на съединителя няма :beer
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пон 28 фев 2011 10:54
Стегни с 2 големи скоби меката връзка на ауспуха и виж дали ще има промяна :wink:
radi1313
Местоположение: uk
Мнениеот radi1313 » Пон 28 фев 2011 22:33
Колеги, мисля че не е нормално возил съм се в на един приятел пасата,на който му е едно кам едно с моя и при него не е така както при мен, и при него не къса маркучи :lol: .Оборотите ги даржи на първата чертичка преди 1000 без да помръдва(четох, че с ваг кома се гледат и регулират ама не съм я базикал от там),а за центровката си мисля че трябва да е добре защото пали и върви баз никакви проблеми.А гърнето го бях излкючил защото трепери и скористния лост (и от това реших, че не са само по купето вибрациите, а от двигателя),но наистина може да е от там и утре ще пробвам със скоби и ще пиша(ще се грамна ако е от меката вразка, а аз сменям 1000 др глупости).
Благодаря колеги
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 01 мар 2011 12:14
Закачи на Ваг Кома и виж колко ти е синхронизацията на валовете.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 01 мар 2011 13:08
щом и лостът играе, аз залагам на тампон на скоростната кутия...
radi1313
Местоположение: uk
Мнениеот radi1313 » Сря 02 мар 2011 1:10
Здравейте,
днес нямах време да сложа скоби на меката връзка, но се надявам утре да имам. Вързах я с ваг ком (оборотите са 819-840 постоянно се менят незнам дали е нормално?На 4-ти канал също ми дава synchro angle 0,0KW -0,6KW -1,1KW постоянно се мени и тези показатели не е постоянна величина незнам ).Претисни ме 13ти канал като беше студена бяха едни стойности от 1,1 , до -0.84, но като загря 65целзия станаха 1цилиндър 0,16mg/str, 2цилиндър 0,45 3 цилиндър-0,78, 4цилиндър 0,09.Знам това са стойности на място.Събота или неделя ще се постарая да направя качествени логове да ги пусна и да ми обясните какво и става.А в четвъртък имам час при майсторчето да види всички тампони.
Помъчих се да изкарам графиката за центровката, но не можах по този начин: http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=1298&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Благодаря много че веднага отговаряте страхотни сте, а ако и махна и вибрацията ще трябва и да черпя :drunk
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 02 мар 2011 13:48
Колега ,а вие само съединителя ли сменихте или и демпферния маховик? И данните от 4-ти канал след 0,0 с минусови стойности ли са ?И дюзите пипали ли сте,че на 3-ти цилиндър малко бяга?Не пипай тампоните не са ти проблема.
radi1313
Местоположение: uk
Мнениеот radi1313 » Чет 03 мар 2011 0:08
Смени ми уж саединителя с денферният маховик (поне така ми каза)аз ходих при него и го питах да не би нещо да е дефектен излезнал маховика, той каза че ако съм сигурен бил в гаранция и веднага щял да го смени. Как да съм сигурен да не съм го сменял аз и много бързо се съгласи, от там се осъмних, но уж е англичанин:banghead: )Колеги за данните на 4-ти канал, да променят се както съм написал и са с минус само тези 3 числа 0.0 минус0,6 и минус 1,1.Аз ще се опитам сега да прикача снимки на всички канали които вчера снимах
На последната снимка отначало докато не беше загряла бяха големи разликите .Не съм барал нищо по дюзите колега. защото не разбирам.Днес сложих скоби на меката връзка, но няма промяна дори май и по-шумна ми се струва.
Благодаря ,колега отново за бързите отговори .
Пс:Неможах да кача снимките направо тук но ето сайта където са всички http://radi1313.snimka.bg/automobiles/kola.574790.22596000
А сега се сетих още нещо.Макар че са сменени алтернаторната ролка , обтяжната и на вентилатора с ремък,обтяжната ролка не е в покой има вибратсий.Днес си мислех, че може да идват от двигателя то няма от къде другаде май
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 03 мар 2011 9:04
Според мен демпферния маховик не е сменен щом играе толкова синхронизацията,но нека разбиращите да дадат точна диагноза за тези стойности.
radi1313
Местоположение: uk
Мнениеот radi1313 » Чет 03 мар 2011 23:38
Kiki, послушах те и веднага му я закарах.Обясних му какво сме констатирали гледаше ме като незнам какво и каза, че утре щял да я провери с негов уред и да каже от къде е.Но аз съм на 100% на твоето мнение само не го е сменил .Обещавам да пиша как се е развило всичко да помогна и на др колеги(ако се оправи де).Кiki, беше писал нещо за показанията на дюзата на 3 цилиндър, би ли писал какво имаше на предвид и какво ти говорят и има ли начин за оправяне
Благодаря
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 04 мар 2011 22:06
Ами показанията на третата дюза не са много добри и от там да тръгва проблема.Задължително виж дали е сменен демпферния маховик.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Пон 18 апр 2011 20:36
Колега реши ли си проблема с вибрацийте?
Ще е полезно за всички с подобен проблем да знаят от къде са идвали :)
