аксиален луфт на полуоска-нормално ли е?
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Пон 28 фев 2011 11:02
Нормално ли е при стъпала на земята кола при бутане на полуоската(предна от към шофьора)по посока скоростна кутия - външно колело, да има свободен ход?
Благодаря!!
i.e.i
Re: нормално ли е?
Мнениеот i.e.i » Пон 28 фев 2011 11:18
И да и не ,зависи от колата(ако трябва да компенсира някакво движение).
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: нормално ли е?
Мнениеот vasilb » Пон 28 фев 2011 12:20
ohdan написа:Нормално ли е при стъпала на земята кола при бутане на полуоската(предна от към шофьора)по посока скоростна кутия - външно колело, да има свободен ход?
Благодаря!!
На каква кола, кой модел, година на производство ... нещо? За да получиш сравнително точен отговор дай малко подробности! :)
ohdan
Двигател: AEX 1996
Re: аксиален луфт на полуоска-нормално ли е?
Мнениеот ohdan » Пон 28 фев 2011 13:38
Извинявам се че не споменах , колата е VW PASAT комби 1,800/ 91г. :dummy:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 фев 2011 18:33
Самата полуоска ако ловиш има мърдане в самите карета, да мърда гумата с джантата в тая посока не е нормално!
За да мърда колелото по посока на скоростната кутия или разбит шарнир или разхлабени болтове дето е хваната главината за амортисьора
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 01 мар 2011 23:22
Да,нормално е,хлабината луфта идва от страна на вътрешното каре и е технологичен.
Не се заигравай много да не вземеш да сменяш здрави оригинални части :wink:
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Сря 02 мар 2011 8:07
Благодаря за отговорите :да:
Явно проблемът който се появи(тресене на волана) ще трябва да го търся другаде :banghead:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 02 мар 2011 9:27
ohdan написа:.....
Крива джанта, разбалансирана гума /алон на гумата/ разбит накрайник - /вътрешен - външен/, шарнир .........
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Сря 02 мар 2011 10:08
Джанти здрави,гуми балансирани, шарнири сменени, остава накрайници или евентуално нещо по волана :hmmmm :banghead:
Мерси!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 02 мар 2011 22:24
АЗ залагам на крива гума.Ела да ти покажа чисто нови гуми как побъркаха колата,кво ли не изправях,джанти,окачване,щото гумите бяха нови,на баланс 0ла,ама.....
тресе и тресе волана,смених ги всичко заспа,така че...
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Пет 04 мар 2011 8:33
Абе и аз се моля, дано да е нещо такова щото иначе не ми се мисли каква работа ще си отворя, а времето е още студено и по-студено го дават да става.
Ще изчакам топлото време . Така и така колата за сега много не ми трябва(дано се не наложи), ще пиша когато отстраня проблема. :да:
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Съб 05 мар 2011 17:23
Колеги оказа се че проблемът е във износен тампон на мкферсона :banghead:
След толкова бъхтане , сега ще трябва да я карам на майстор защото не вярвам да се справя сам с тази задача.
Моля да ми препоръчате майстор от който сте останали доволни ,по възможност в Пловдив като благодаря предварително. :bowdown
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 05 мар 2011 17:30
По принцип не е сложно viewtopic.php?t=86143 но ако не се чувстваш сигурен или нямаш инструмент отиди на майстор! :beer
Между другото, как разбра че вибрацията във волана е от тампон!?
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Съб 05 мар 2011 18:08
К.Одаджийски написа:По принцип не е сложно viewtopic.php?t=86143 но ако не се чувстваш сигурен или нямаш инструмент отиди на майстор! :beer
Ами колега ,като повдигнах колата на крик и при опитах чрез натиск във всички възможни посоки , се вижда и усеща луфт там където опира пружината отдолу под калника в ляво отпред.
До като от другата страна не се усеща такъв. :screwy Иначе има и незначителен такъв на накрайника от кормилната рейка, обаче от другата страна.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 05 мар 2011 18:23
Сигурно е омекнал тампона и се вади като вдигнеш на крик, но едва ли вибрацията ти е от него. Става въпрос че когато колата е на място на земята между чашката и бумбето има разстояние като на тази снимка http://farm4.static.flickr.com/3222/285 ... c3ac_b.jpg а като вдигнеш колата тампона пада надолу и се получава такова нещо http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/S4LgX ... NY1463.JPG Тогава като мърдаш колелото там има голям луфт. Аз залагам на разбит накрайник както казах още в първото си мнение в темата. Ако не си сигурен ти препоръчвам с някое майсторче да се консултираш преди да сменяш защото ще трябва и реглаж на предницата да се прави. Аз заради един вътрешен накрайник изхвърлих на скрап 2 комплекта чисто нови 256 мм вентилирани спирачни дискове :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 46 госта
