Пак проблеми с 2Е2
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
Пак проблеми с 2Е2
Здравейте колеги знам че е изписано много , но все пак да попитам .
Карам Голф 2 1.6 EZ и от два дни като реча да потегля , и дорде недостигне до 2200об. върви много мудно и при подаване на газ придръпва и забива . Като опитам да му дам газ бавно и постепенно тръгва. Над 3000об. вече се оправя но идва време за превключване . Някой може ли да ми отговори и даде съвет без да ме препраща към ТЪРСАЧКАТА . Колата е на газ и първоначално мислех , че е от газта но и на бензин го прави само дето сяцането е по сериозно .
- koki_folza
Колега и на бензин го прави , не е само на газ . Дали да непробвам с някакъв спреи за почистване на карбуратора , но едва ли се е запушил . На единия ден спирам колата и си вървеше идеално , но надругия почна да се влачи мудно . На равно неможе да набере ,за да включа 5-та . Инече ниските обороти са добре .
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- koki_folza
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
koki_folza написа:Мерси колеги само искам да попитам има ли някакъв начин за проверка на тампона или трябва да сваля карбуратора . Ако е скъсан бихте ли ми препоръчали какъв да сложа и каква пара е горе долу .
За проверка на тампона клатят карбуратора наляво надясно и се гледа дали двигателя променя работата...
- koki_folza
Преди малко запалих колата , и като наклоних карбуратора на ляво взе да заглъхва , като го отпуснах заработи добре . Свалих карбуратора , за да видя тампона и се оказа че е напукан ( може и оригиналния да е ) , но не е скъсан никъде . От какво тогава заглъхна . А има ли вариант невървежа да е от ускорителната помпа.
- koki_folza
- Li4o
- Аватар:
koki_folza написа:След обстоен оглед на карбуратора установих , че извън строя е нагреватела на канала за частично отваряне на дросела . От голямо значение ли е този нагревател и можели да се кара без него . Нов не го намирам по магазините .
От доста време нямам никакви нагреватели по всмукателите или карбуратора - не съм усетил някакви проблеми...най-вероятно малко ще ти е по-лоша сместа при студен двигател...
- koki_folza
Колеги благодаря за съвета след смяната на тампона Голфа се оправи и си върви добре , но какво ми се случи . Изкарвам колата да я пробвам и си карам на бензин да видя как върви и след като се убедих , че е добре превключих на газ след което колата запуши като Вартбург и така поне 500м. , но инече си вървеше добре . Отбивам аз да видя какво става и започвам да форсирам на място пуши та се нетрае , минах на бензин и се оправи , потеглих и минах пак на газ и никакви проблеми . Някои има ли логично обяснение за това пушене . Проверих маслото и не е мръднало , на какво ли се дължи това пушене .
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- hristian37
- koki_folza
Несъм ги умешал защото си превключих както трябва минах 100-200м. и забелязях , че взе да пуши страшно . Случвало ми се е да превключа на газ докато още не е изгорял бензина и веднага забива и докато превключа на междинно положение да изгори бензина не тръгва . Само ме е яд , че неподуших дима на какво мирише . Това препушване ми се видя доста странно и необяснимо . Бях заредил доста лоша газ , възможно ли е да са се отложили някакви мърсотии по мембраните и да са се продухали .
