голф 1.6 тди пали трудно
голф 1.6 тди сутрин пали трудно двигателя е след основен ремонт свещите са нови просто незнам
BoqnN
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 16:33
- Автомобил: Vw Golf 2
- Двигател: SB 1991
Re: голф 1.6 тди пали трудно
Според мен е от подгряваштите свещи,но щом са сменени проблема е друг.
Ако греша нека по-опитните колеги ме поправят.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Стартер, центровка, акумулатор, въздух в системата...
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Колега,провери всичко отново.За да си сигуре.И се е случвало нови свещи да горят.
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Дай и малко предварение на помпата ако няма проблем с нещата, който колегата Golf_Diesel_ ти изброй .
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
недобро зацепване на помпата или неправилно подбрани сегменти....виж си и белезите на мотора най-добре.
Ако са сегментите с времето може да се оправи колата
белезите са добре колата е след ремонт като я оставя повече ор 3 часа и пали малко трудно. дали не пада горивото как да го хвана
станислав 67
- Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:01
- Местоположение: силистра
колега провери преди да запалиш дали е пълна помпата отгоре със 17 ключ излишната нафта разви холендъра и провери дали има нафта отгоре във помпата.може да ти смучи въздух и от маркучите на излишната нафта и помпата да се изпразва.
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
клапан за обратна нафта на входящия маркуч към помпата
- tatenceto
byzano написа:белезите са добре колата е след ремонт като я оставя повече ор 3 часа и пали малко трудно. дали не пада горивото как да го хвана
Аз съм си сложил клапан на обратната нафта.Клапана е от газово,което спира горивото.Сложих го когато имах проблем с ГНП-то,и така си и остана.На мен ми връщаше нафтата в резервоара,за това сложих този клапан.Моите маркучи са безцветни и се виждаше как нафтата се връщаше назад.И буквално за няколко минути престой,трудно палене.
MORSKIQ2
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Аз съм си сложил клапан на обратната нафта.Клапана е от газово,което спира горивото.Сложих го когато имах проблем с ГНП-то,и така си и остана.На мен ми връщаше нафтата в резервоара,за това сложих този клапан.Моите маркучи са безцветни и се виждаше как нафтата се връщаше назад.И буквално за няколко минути престой,трудно палене.[/quote]
Колега, можеш ли да снимаш клапана да покажеш за какво става въпрос, че на мен става по същия начин, връща ми горивото обратно и като застудее повече и трудно пали, при положение, че съм сменил всички мъркучи, филтри и т.н. пак връща горивото. Кажи и на кава цена го взе, ще съм ти благодарен.
- tatenceto
Клапана е този който спира бензина,при газовите системи.Този който взех аз е "Ловато",за 22 лева.Дано не забравя да го снимам утре.Това намерих в нета.Аз съм взел,левия,метален.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Ето точно това на по-горната снимка ти е решението!
MORSKIQ2
Благодаря колеги, ще се възползвам и аз от този клапан и ще пиша какво е положението после. Извинявям се на колегата, че използвам неговата тема
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Колега пробваи да охлабиш болтовете и да местиш помпата, и аз съм с същия проблем, от как свалях помпата да я правя, и днес я настойвах така, охлаби болтовете дето държат ГНП и го мести напред назад, двигателите са ни 1 към 1 и моя е 1.6 тди само че е на пасат. Надявам се да ги отстраним тези проблеми, аз мисля че го отстраних моя, но падна акомулатора утре ще взема друг и ще видя, но като му подадох ток запали от раз, и това ме навява на мислите че сега вече е добре центровката и ще пали добре.
