Подгрев на пръскалките?-Пасат Б4
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 01 мар 2011 16:21
Здравейте.В пръскалките за предното стъкло влизат кабели и сигурно са за подгрев.Нямам никакви допълнителни копчета и си мисля, че трябва да работят с нагревателя на задното стъкло.Нагревателя отзад работи, а отпред няма никой.При релетата и бушоните няма никакви нагари и проблеми.Това дали въобще е фабрично? Сменявах гребена в шофьорската врата и видях, че в огледалата влизат доста кабели, но несъм ги отварял да видя за нагреватели.Ако има подобна тема се извинявам, но не намирам.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Подгрев на пръскалките?-Пасат Б4
Мнениеот znainainai » Вто 01 мар 2011 16:36
Почвам от пръскалките после за подгрева на огледалата
По схема са свързани ПОСТОЯННО на контакт БЕЗ копче. Втъре във тях има термо елементи които регулират температурата им :wink: Идеята на Ханс от Волфсбург е че може да не са ти изпотени стъклата зимата имаш нужда от подгрев на пръскалките понеже постоянно ги вее вятъра.
Подгрева на огледалата е свързан към нагревателя на задният джам (което е глупаво трябва да е отделно)
Та на по-новите пасати и голфове е отделно подгряването на огледалата. На по-ранните версии е свързано със копчето за нагревателя на задното стъкло.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 01 мар 2011 17:01
Ще и подам ток направо от акумулатора и ако не се нагреят значи са изгорели термоелементите.А огледалата трябва да нямат подгрев щом нямат допълнително копче.Пасата е 96та
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 01 мар 2011 17:22
На Б4 огледалата са свързани към този на задното стъкло!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 01 мар 2011 17:30
znainainai ,като казваш, че по-новите Пасати са с отделно копче за огледалата, Б5 ли имаш впредвид или последните Б4?
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Мнениеот c_todorov » Вто 01 мар 2011 20:46
В руския форум ( тук http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=45710&hl=) има полезна тема, за ремонт на подгряването на пръскалките. Почистването на термосъпротивлението (ако проблема е там) трябва да се прави наистина много внимателно, за да не се премахне металният слой. Аз подходих малко по-грубо и се наложи да изпробвам други начини.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 02 мар 2011 22:07
От В5 нагоре :wink:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 02 мар 2011 22:21
Нещо немога да схвана идеята на тази екстра,на мене никога не са ми замръзвали дюзичките,според мене е напълно безмислена.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 02 мар 2011 23:03
Кофти течност за чистачки + малко по висока скорост (магистрала) зимата и ше видиш за какво е тая екстра :wink:
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 04 мар 2011 12:17
110afn написа:В пръскалките за предното стъкло влизат кабели и сигурно са за подгрев.
Да не са светещи пръскалки тип илиенски тунинг щото и на тях влизат 2 кабела :)
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 04 мар 2011 19:14
Такаааа.Благодарско на колегата c_todorov и на братушките. Пръскалките вече нагряват.Проблема идва от там, че от нагряването и изстиването се мокри електрическата част и по-точно термоелемента.Затова мисля, че пак няма да изкара много.Затова мисля следващия път направо да запоя кабелчетата направо без термоелемента и да го пускам отвътре само когато е необходимо.kristianatanasov -нали не питаш на сериозно.
c_todorov
Мнениеот c_todorov » Съб 05 мар 2011 3:48
Без термичния елемент ще се стопи нещо или в най - добрия случай ще изгори предпазител, ако се сложи такъв. Въпреки, че при студено време съпротивлението му намаля значително, все пак е такова, че да ограничи тока. Възможно решение (до което прибягнах аз, защото повредих въпросния елемент) е описано в същия руски форум - в пръскалката има достатъчно място да се добави резистор, така че неговото нагряване при протичане на ток затопля и пръскалката (това май е възможно решение и за тези, които нямат отопление на пръскалките, а искат да имат). Не съм сложил прекъсвач - работи винаги, когато колата е запалена, но така или иначе токът е много малък. В края на зимата просто изваждам куплунга на захранването им, за да не греят излишно.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Съб 05 мар 2011 8:50
:да:
абе до мойте идва ток, а аз се чудех защо не бачкат, а то къде бил проблема
