Проблем при преминаване от бензин на газ
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 01 мар 2011 10:13
Газоват е ГИ - АГ Зенит и проблема, който се появи от няколко дни е следния: Сутрин при преминаване от бензин на газ започва да работи на 2 цилиндъра (пробвах с откачане на кабелите на инжекторите и 2 и 3 не работеха). След като се по форсира малко колата и заробват единия цилиндър, а след още няколко изфорсирвания заработва и другия и след това няма проблем. Някакви идей къде е проблема?
п.п. тази сутрин карах към 2-3 км за да се оправи.
Marto_Polo
Re: Проблем при преминаване от бензин на газ
Мнениеот Marto_Polo » Сря 02 мар 2011 10:57
Снощи откачих буксата на компютъра за да проверя за лоша връзка или окис, но всичко беше наред (като нова). Също една седмица преди да се появи проблема явно се прецака и термостата, защото повече от 70 градуса не качва, незнам дали от там не идва проблема, но ме съмнява.
Утре ще замеря като се случи това дали идва сигнал до самите инжектори, има ли вероятност те да се прецакват? Някакви други мнения къде и какво да замеря? scare
luxus
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 23:19
Мнениеот luxus » Сря 02 мар 2011 11:14
Колега аз съм с голф 4 1,6 със много сходен Ги-Пауър Джет и от няколко дни имам абсолютно същия проблем.Забелязах че една конструктивна част от Ги-то се обледенява и първото за деня превключване на газ става само на скорост и първо проработва на 3 цилиндъра и след това се оправя.През целия ден след това колкото и пъти да гася колата този проблем с превключването го няма/все едно не е било/.До ден два ще ходя да го погледнат и ще пиша от какво е било
Поздрави
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Сря 02 мар 2011 11:34
Това с обледеняването ме навежда на мисълта, че може причината да е незатварящия термостат и затова да замръзва при инжекторите на тези цилиндри (макар, че ми е малко странно).
п.п. Колега това с обледеняването означава че замръзва защото може би имаш по малко антифриз в системата или е много разреден или термостата не ти затваря.
luxus
Мнениеот luxus » Сря 02 мар 2011 11:54
Колега антифриза е на 2 месеца и е дозиран за към -30.Иначе виж за термостата-възможно е.Аз честно казано мога само да гадая.Утре в сервиза се надявам да открият каква е причината на този проблем,което означава че и за твоя поне ще имаш някаква насока
Поздрави
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пет 04 мар 2011 1:41
Проблема се оказа точно термостата - след смяната му вече няма този проблем. Благодаря на @luxus за полезната насока :bowdown
luxus
Мнениеот luxus » Пет 04 мар 2011 12:54
Колега радвам се че си решил проблема.При мен се оказа много лоша настройка на превключване и от там са били повечето проблеми.А обледеняването се оказа изтървала скоба
Поздрави
h_andreev
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Мнениеот h_andreev » Сря 09 мар 2011 8:54
Добре, а видя ли какво точно промениха при настройката, как го настроиха? температура/обороти/закъснение?
Другия въпрос ми е: коя скоба е била проблема ? за антифриза към изпарителя ли ?
luxus
Мнениеот luxus » Сря 09 мар 2011 13:23
h_andreev написа:Добре, а видя ли какво точно промениха при настройката, как го настроиха? температура/обороти/закъснение?
Привет колега
По първия въпрос-имаше много голямо закъснение между двете горива/това коригираха с настройката/
По втория въпрос-между дюзите и устроиството за превключване/газ/бензин/ беше използван маркуч с по голям диаметър и стягащата скоба при много студено време поради свиване на материала изтърва.Маркуча се подмени с нужния диаметар распективно и скоба и така..
Поздрави
