Чистачките нямат мощност като са на интервал.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пет 28 юли 2006 10:10
Като сложа чистачките на интервал и се движат значително по-бавно отколкото на постоянно. Също така и като дръпна лостчето за пръскане пак са бавни. Понякога ако е сухо стъклото спират в някво положение по средата или къде си решат. То си личи, че се мъчат, но на другите две скорости си имат мощност и няма проблем. Сега като искам да си изчиста стъклото пускам първо чистачките и после дърпам лостчето за пръскане. От какво може да е това? Релето?
PS Търсих такава тема, но нямаше точно като моя проблем.
Formel
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:12
Местоположение: Перник
Мнениеот Formel » Пет 28 юли 2006 10:34
имах подобен инцидент.оказа се, че съм оставил една тубичка от
спирачна течност отпред при щангите и тя пречеше да се движат.
mishu
Мнениеот mishu » Пет 28 юли 2006 10:46
но при мен на другите 2 скорости всичко си е екстра :roll:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 28 юли 2006 11:41
Незнам каква е колата.Но досега на два голф 2 ми се е случвало да блокират валовете във водачите ,разглобява се и се почиства.
Последна промяна от ivkata на Вто 01 авг 2006 8:51, променено общо 1 път.
ceco_565
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 18:30
Мнениеот ceco_565 » Пет 28 юли 2006 20:00
при мен го имаше същия проблем на интервал и на бавни обороти се тормозеха. Първоначално на бързите обороти работеше но сега и там спряха:((.Та се съмнявам да не е реле. Ако някой знае къде е релето да пише.
PS: колата e golf3
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пет 28 юли 2006 23:47
нови механизми колеги :wink: това е спасението , и моля ви се вижте как е моторчето,че тия ръжди доста го изхабяват горкото:idea:
gbozov
Регистриран на: Сря 30 ное 2005 16:31
Местоположение: София,Младост2
Мнениеот gbozov » Съб 29 юли 2006 13:12
При мен също го има този проблем но само зимата, докато загрее колата. След това всичко е нормално.
mishu
Мнениеот mishu » Съб 29 юли 2006 14:50
Добре бе хора! Не може да е механично, защото на другата степен няма проблем и не се усеща да се мъчат чистачките. Нещо по електриката трябва да е. Поради няква причина им идва по-малък ток като са на интервал ли нещо такова. Ама не мога да разбера що? :roll:
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 29 юли 2006 21:16
Пробвай да смениш релето дето е за интервала на чистачките,със същото от някой твои познат.Така ще елиминираш една по една възможните причини за твоя проблем.Но аз все пак залагам на клеясали механизми.Почистване и смазване му е майката,дори и само за профилактика.
