безжичен звънец
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
безжичен звънец
Мнениеот Stif » Нед 27 фев 2011 17:28
Купих си безж звънец с пир датчик за движение, който монтирах в гаража.Работи добре,но взе да дава фалшиви сигнали, особено през нощта.В блока няма други такива звънци, но има сотове във входа които можело да бъдат причина за фалшивите сигнали. Снощи, като ме събуди към 1-2 ч. след полунощ, нямаше наоколо други коли, чийто аларми също могат да бъдат причина.
Има ли някой опит как да се преборя с фалшивите сигнали или ще го махам.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: безжичен звънец
Мнениеот bobocamaro » Нед 27 фев 2011 17:31
Линк към устройството? В самия датчик трябва да има тримери за донастройка.
Stif
Re: безжичен звънец
Мнениеот Stif » Нед 27 фев 2011 17:42
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: безжичен звънец
Мнениеот mely » Нед 27 фев 2011 18:21
Да нямаш някой плъхок в гаража и той да си прани гаргара с теб
SDB123
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 23:11
Re: безжичен звънец
Мнениеот SDB123 » Нед 27 фев 2011 18:28
може и паяк да е (минели по детектора няма начин да не се задейства)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: безжичен звънец
Мнениеот pas1.8mi » Нед 27 фев 2011 20:59
SDB123 написа:може и паяк да е (минели по детектора няма начин да не се задейства)
Възможно е!Приемника ти се захранва на 220в!Ако през ноща ти се задеиства източник на ел.магн. смущения(хладилник,климатик...) пак може да става проблем!
Stif
Re: безжичен звънец
Мнениеот Stif » Нед 27 фев 2011 21:50
pas1.8mi написа:
Какво може да се направи за да се предпазя от това?
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Re: безжичен звънец
Мнениеот Ivailo » Нед 27 фев 2011 21:55
Отрова за мишки, хлебарки и т.н.
И колко работещи климатика и хладилника имаш в гаража? mhihi
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: безжичен звънец
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 27 фев 2011 22:11
ISRalien написа:Отрова за мишки, хлебарки и т.н.
Ми не е нужно да са в гаража му,физика в първи курс- Електромагнитните смущения са всички сигнали или лъчения, излъчени в свободното пространство, или протичащи по електрически или сигнални кабели.
На същия принцип работи и онова устройство което гони мишките и гризачите,включено в мрежата.
:drunk ПП кога ще се нашмулим,и поговорим на такива екзестенциални теми.
pas1.8mi
Re: безжичен звънец
Мнениеот pas1.8mi » Пон 28 фев 2011 10:38
Stif написа:
pas1.8mi написа:
Ако това е причината,трябва да се промени захранването на приемника!Ако е направен да работи на 9 в(например),се взима маломощно трафче+токоизправител и стабилизатор на напрежение(напр. 7809,ако ти трябва 9в)!Добавя се и голям филтров кондензатор и проблема трябва да изчезне!
П.П Ако консумацията на приемника е ниска,на първо време може да опиташ и с батерия!
Stif
Re: безжичен звънец
Мнениеот Stif » Пон 28 фев 2011 13:07
За съжаление нямам технически умения да направя това, което ме съветваш.Иначе приемника е с 220 в. захранване.Ще попитам още тук там и ако не намеря някой да ми помогне, ще го махам защото няма да ме буди всяка вечер.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Re: безжичен звънец
Мнениеот black` » Вто 01 мар 2011 20:45
Може би самото устройство е прекалено сложно и евтино, за да работи добре. mhihi Специално тоя датчик за движение имам предвид. Щото съм имал проблем с такива отделни. :lol: Истински марков такъв не лови животни с големина колкото куче. За смущения да не говорим. mhihi
Stif
Re: безжичен звънец
Мнениеот Stif » Сря 02 мар 2011 9:22
black` написа:Може би самото устройство е прекалено сложно и евтино, за да работи добре. mhihi Специално тоя датчик за движение имам предвид. Щото съм имал проблем с такива отделни. :lol: Истински марков такъв не лови животни с големина колкото куче. За смущения да не говорим. mhihi
Склонен съм да се съглася с теб и мисля че въпроса е в датчика, просто реагира не само на движение,но и на аларми на коли, СОТ или бог знае на какво. Нямам нужните технически умения да избирам отделните елементи и да ги сглобя, не става въпрос само за пари. Какво като е евтино това което взех, като няма да го ползвам! Иначе това нещо ако работи добре може да ми свърши чудесна работа.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Re: безжичен звънец
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 03 мар 2011 13:32
mirkata 4020 написа: :drunk ПП кога ще се нашмулим,и поговорим на такива екзестенциални теми.
O, пишете ме и мен!!! :beer
Stif
помощ за пир датчик за движение
Мнениеот Stif » Вто 15 мар 2011 21:08
Моля за помощ от колега, който разбира от пир датчици.Монтирал съм такъв в гаража, но сработва освен на движение и на други неизвестни за мен фактори /в гаража няма котки, мишки и т.н./От София съм.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
