).Дотук добре. Но от цялата работа не можах да разбера сигналът от трансмитера...къде отиваУСБ вход на Касетофон / CD
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Значи търсих в интернет но намерих само една тема по въпроса и нищо не разбрах от нея понеже е на руски. Въпросът ми е ,понеже имам един касетофон, как да му изкарам УСБ вход за флашка. Стана ми ясно че се използва ФМ трасмитер ( случайно имам такъв ... големи боклуци са
).Дотук добре. Но от цялата работа не можах да разбера сигналът от трансмитера...къде отиваRe: УСБ вход на Касетофон / CD
на входа на предусилватела , а от трансмитера го хващаш преди фм модулатора
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
hp7909 написа:на входа на предусилватела , а от трансмитера го хващаш преди фм модулатора
даЩом си с касетофон виж вътре на платката му от къде дава контакт като е мушната касетка.Тва контактче си го правиш с едно ключе и като го цъкнеш ще спира радиото и си вече на TAPE.После му намери от къде му е входа за усилвателя и там вържи както колегата ти каза преди фм трансмитера и трябва да се получи.
И още нещо..механиката на касетофона можеш да я изхвърлиш,щото вече няма да ти трябва
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 6&t=105280 Тук го има подробно.
- IvailoOo
Значи тоя руският форум има предвид.Прегледах го,но нищо не разбрах,понеже не съм учил руски.
Благодаря Ви колеги.Сега ми стана горе-долу ясно за какво става дума и мога да се хващам на работа
П.с. SANDO касетофона си има бутон (Mode),който мисля ми спестява слагането на това ключе понеже от там се сменя тунер/касета дори и да няма такава
- IvailoOo
Sa6eV написа:а това нещо като се направи вади ли качество?
Би трябвало да се чува добре,понеже взима директен сигнал.
- Bai Sando
Щом има MODE още по-добре,това ти спестява ръчкане по него.Но все си мисля,че поне трябва да му резнеш кабелчетата от главата.Мисля,че се чува един шум,когато е пусната главата
- IvailoOo
SANDO 1 написа:Щом има MODE още по-добре,това ти спестява ръчкане по него.Но все си мисля,че поне трябва да му резнеш кабелчетата от главата.Мисля,че се чува един шум,когато е пусната главата
Споко...тя вече Фръкна
от трансмитера изкара ли сигнал ? ,ако не си виж къде е кт0803 (може да е и под SD слота)
и на 6 и 7 крак са ляв и десен канал за маса ползвай 9 крак
и на 6 и 7 крак са ляв и десен канал за маса ползвай 9 крак- IvailoOo
hp7909 написа:от трансмитера изкара ли сигнал ? ,ако не си виж къде е кт0803 (може да е и под SD слота)и на 6 и 7 крак са ляв и десен канал за маса ползвай 9 крак
Не съм..тепърва го почвам и него
- IvailoOo
Единственото, което установих е че на тези китайски боклуци нищо не им е наред.На това чудо изхода му не работи. Имам още 1 под ръка но с него идея нямам как ще стане работата
- Bai Sando
Аз имам едно същото като това от руския сайт,ама не знам дали работи,щото си го намерих на един паркинг
Ама предполагам че и твойто ще е със подобна схема
а тия трансмисери имат изход с едно малко жак4е което към него върви и кабел които от др стана си е нормален жак.кава работа върши цялата таз схема.провах го на приятел в колата и ни6то:)
кой изход не бачка бе колега?
ако се мъчиш да изкараш сигнал от 2,5мм жак-а ,забрави... лепни си 3 кабела на фм модулатора по горе ти писах кое как що/..
