Golf 4 audio кабели
NikShtain GTI
Регистриран на: Пон 18 май 2009 23:14
Golf 4 audio кабели
Мнениеот NikShtain GTI » Пет 04 мар 2011 3:19
Колеги имам проблем.Имам си аз СД но немога да го вържа.От СД-то кабелите излизат на снопче но буксата е отрязана на края.То си пише по тях кой за какво е.Но имам проблем с буксите на автомобила.
http://i54.tinypic.com/2q8yluu.jpg
http://i54.tinypic.com/lcpde.jpg
http://i56.tinypic.com/2a1cu8.jpg
http://i56.tinypic.com/nguhip.jpg
Някой ако може да ми помогне.Да ми каже кой кабел за къде е ще съм много благодарен.Веднъж вече сън горил крайно стъпало.Затова реших първо да попитам
venelintomov
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 18:36
Автомобил: VW Passat 3B
Местоположение: Kassel,Germany
Re: Golf 4 audio кабели
Мнениеот venelintomov » Пет 04 мар 2011 7:44
Черната букса ти е за захранването ,паметта и т.н.!На другата са каналите за тонколоните!Виж на цд-то има ли някаква схема как се връзват!Снимай и цд-то отзад,за повече яснота!Поздрави ! :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 мар 2011 10:37
Ако отрежеш евро буксите на колата ше дойда и :beat_butt2 mhihi mhihi mhihi . Намери Кабел за плеъра, който завършва на женски евробукси и си чук. Ако дадеш марка и модел на плеъра ще се опитам да ти намеря.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пет 04 мар 2011 12:12
Значи СД-то е LG-Lac-M0600R
Ето снимките от зад
http://i56.tinypic.com/25k37zo.jpg - колоните
http://i56.tinypic.com/do49cl.jpg - захранване и маса
http://i55.tinypic.com/168h24p.jpg - останалите неща където немога да ги ползвам.
Незнам за какво е "ремулта" като няма изход за каналите за усилвател ама нищо :D
Тези кабели са лесни,защото всичко си е написано "плюс,земя прочие".Обаче с буксите на колата е проблем там са все едакви цветове.3 жълто червени кабела.Поне кафявия мисля,че е за земята.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 мар 2011 12:57
Както се вижда от снимката, която е от друг модел ЛГ, но това няма значение защото всички са така снопчето е завършвало на 2 женски евро букси. За съжаление някой се е нправил на ма'стор и ги е отрязъл. По магазините за авто аудио се продават тези кабели и те съветвам да потърсиш вместо да съсипваш инсталацията на колата.
Май е това, което ти трябва- http://www.tpetrov.com/search.php?prod=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4+LG+12
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пет 04 мар 2011 13:35
Да но имам един висящ кабел от автомобила от черната букса.На първия ми пост последната снимка.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 мар 2011 14:08
Ахааааа. Трябва да се мерне с един мултицет какво има на него и като се разбере да се сложи където трябва в съотвествие с буксата на плеъра. Това на снимката е буксата със захранването на която твоя плеър ще ползва само 2-та плюса един минус, димера може да си вържеш. Tel mute е също на тази букса с захранването.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пет 04 мар 2011 14:34
На какво точно да го меря с муктицета.Аз го замерих на DCV 20 за акумолатори.Ако предположим,че кафявата е минуса.Ми излиза само един кабел с 3,** и нещо ампера.
И не е това буксата за кастофона.
Ето такава е Изображение
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 мар 2011 15:04
Какточно мериш мапрежение пък ти излизат ампери mhihi mhihi mhihi
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пет 04 мар 2011 15:09
Така значи намерих земята.И жълто червения кабел ми дава +12 други системни кабели има ли ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 мар 2011 15:59
трябва да имаш още един който има +12V като си дал на контакт само, И димера, който даваше някаво напрежение като запалиш фаровете.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Пет 04 мар 2011 16:51
Оправих се почти.Само един беше +12.Значи земята е кафявия кабел,+12 е жълто червен.Тях си ги навързах други не съм връзвал.Свири докато ключа е на стартера.Извадиш ли го спира.
+ и - ок,но пък излязох пред друг проблем.Само една колона работи.И вторник ще я карам на майстор да отвори корите да ми каже дали има колони вобще.Защото може да са изпаднали до там да свалят и колоните..... :banghead:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 мар 2011 17:43
Трябва да имаш и постоянен +12V за да не ти губи паметта на радиото. Потърси изгорял предпазител на таблото.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 20 мар 2011 14:13, променено общо 1 път.
NikShtain GTI
Мнениеот NikShtain GTI » Нед 20 мар 2011 14:06
Аз съм бил голям глупак.Само загубих време да правя преправки и глупости.А то директно системата на колата влизаше в СД-то :stll think:
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 22 госта
