Б3 не пали от1 път , а се дави.Защо? Дали нещо съм прецакал като си смених моното(цялото)и взе като е студена да не пали.
Когато върна ключа и завъртя пали , но сякаш е задавена.След това като поработи няма проблеми и на бензин и на газ.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Re: Б3 не пали от1 път , а се дави.
Моля ,даите акъл от къде може да идва проблема?
Има ли вероятност ако изпарителя изпуска(да кажем че е така),да дави колата когата е студена и се муча да я паля на бензин?
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
газаджия , плочката за газта в самото моно , степ мотора на новото моно може да не е добре .
- holi_jolie
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
- Автомобил: Golf 4 1600 16v
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: Мездра
Датчик за температурата(синия на тройника)извади го когато е студена и пробвай да запалиш ако запали и заработи нормално около 1000-1100 оборота сменявай датчика и си свиркай.Успех;)
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
holi_jolie написа:Датчик за температурата(синия на тройника)извади го когато е студена и пробвай да запалиш ако запали и заработи нормално около 1000-1100 оборота сменявай датчика и си свиркай.Успех;)
