забравих да кажа че колата работи само на газ бензиновата помпа ми е заминала и незнам дали на бензин ще го има този проблем ако има значение дали е на бензин или на газ
обороти на празен ход
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
здравейте искам малко информация преди да тръгна по майстори за да съм поне малко в час и да не ме загълфикват смени това смени онова и да си правят експерименти значи колата е пасат B4 96г. моно1.8 ADZ с газова уредба ловато ел.проблема е следния първото сутрешно палене на студен двигател няма проблем работиси нормално на леко високи обороти както и трябва 1000 и малко и това до момента когато вдигве до към 70-80градуса и си паднат оборотите на нормалната граница малко под 1000 но се получава друго нещо при подаване на гас и пусна педала оборотите падат до 500 вдигнат се до нормалното после паднат до примерно 550 пак се вдигнат до нормалното после до 600 и така докато ги нормализира и така от известно време докато от вчера взе да огасва пускам педала и дирекно падат оборотите и гасне после трудно пали и за да запали тряба да и се подава гас иначе не иска и така докато си загрее нормално и си стигне 90градуса и всичко си заспива даваш си гас пускаш педала падат си нормално оборотите и няма вариране няма нищо работи си като часовник та според мен проблема е някъде в диапазона когато изкл автоматичния смукач но не е достигнала нормалната температура некъде между 60-80г и ако има колеги от пазарджик давайте препоръки за майстори че вече имам стрес от майстори като ми се наложи да правя нещо
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: обороти на празен ход
Това на което му викаш автоматичен смукач е датчика за охлаждащата течност. Добре е да се погледне. Иначе, може и ламбда сондата да прави мизерии с лъжливи данни заради газта. Когато са ти слагали газовата, най-вероятно са сложили рестарт на еку-то, но може и да се е омазало нещо.
- mitacee
bachest написа:Това на което му викаш автоматичен смукач е датчика за охлаждащата течност. Добре е да се погледне. Иначе, може и ламбда сондата да прави мизерии с лъжливи данни заради газта. Когато са ти слагали газовата, най-вероятно са сложили рестарт на еку-то, но може и да се е омазало нещо.
къде се намира този датчик на охлаждаштата течност
- holi_jolie
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
- Автомобил: Golf 4 1600 16v
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: Мездра
Ако е като при б3 на дебелия маркуч който излиза от главата има един тройник на него са двата датчика(черен-дава информация на уреда в таблото,синият-дава инфо на моното колко е топъл мотора и каква да бъде горивната смес)поне при мен е така.Имах горе долу същия проблем и след смяната на синия датчик проблема се оправи.
viewtopic.php?f=6&t=240316&hilit
- mitacee
holi_jolie написа:Ако е като при б3 на дебелия маркуч който излиза от главата има един тройник на него са двата датчика(черен-дава информация на уреда в таблото,синият-дава инфо на моното колко е топъл мотора и каква да бъде горивната смес)поне при мен е така.Имах горе долу същия проблем и след смяната на синия датчик проблема се оправи.
да ама при мен на този тройник е само един датчик
- muns61
- Местоположение: pleven
Най - вероятно мембраните на изпарителя са капут и на студено преобогатяват сместа. Намали газта за празен ход от изпарителя и виж как е.
На бензин прави ли го?
- holi_jolie
mitacee написа:holi_jolie написа:Ако е като при б3 на дебелия маркуч който излиза от главата има един тройник на него са двата датчика(черен-дава информация на уреда в таблото,синият-дава инфо на моното колко е топъл мотора и каква да бъде горивната смес)поне при мен е така.Имах горе долу същия проблем и след смяната на синия датчик проблема се оправи.
Е да има го и този момент на някои са комбинирани извади буксата от датчика по време на работа в този диапазон на градусите когато започне да ти прави номера и виж дали ще има промяна.Ако е заседнал на някакви градуси то ще подава грешна информация на моното сместа ще е или преобогатена или бедна и от там неравномерната работа на мотора.А ако имаш познат с такъв мотор най-добре разменете датчиците и пробвай как ще се държи преди да купуваш нов защото мисля ,че е 40+лв.Успех
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
muns61 написа:Най - вероятно мембраните на изпарителя са капут и на студено преобогатяват сместа. Намали газта за празен ход от изпарителя и виж как е.
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Здравей! Карам със същия мотор и моят съвет е, преди да правиш каквото и да е, да минеш елкон.Там си казва всичко, без да се налага да се правим на ясновидци. Цената не е толкова висока,а и не рискуваш да смениш нещо, което работи перфектно.Вариантите за твоя проблем са няколко и някои от тях не струват евтино. Но както казах по- горе иди на диагностика и ще ти открият точния проблем... Успех!!!
- mitacee
на бензин както писах не ми работи помпата и немога да пробвам
- mitacee
swir4o написа:Здравей! Карам със същия мотор и моят съвет е, преди да правиш каквото и да е, да минеш елкон.Там си казва всичко, без да се налага да се правим на ясновидци. Цената не е толкова висока,а и не рискуваш да смениш нещо, което работи перфектно.Вариантите за твоя проблем са няколко и някои от тях не струват евтино. Но както казах по- горе иди на диагностика и ще ти открият точния проблем... Успех!!!
това ще го направя но ме притеснява че като загрее и се оправя и дали ще покаже нещо на елкона да не ида и човека да я навърже и да каже ми няма и нищо работиси перфектно а и както писах просто искам информативно да знам към кое да се насочвам иначе тръгнали по майстори елкона ще е на първо място
- mitacee
holi_jolie написа:mitacee написа:holi_jolie написа:Ако е като при б3 на дебелия маркуч който излиза от главата има един тройник на него са двата датчика(черен-дава информация на уреда в таблото,синият-дава инфо на моното колко е топъл мотора и каква да бъде горивната смес)поне при мен е така.Имах горе долу същия проблем и след смяната на синия датчик проблема се оправи.
ами щом е комбиниран и може да е заседнал нямали да показва и на стрелката на таблото грешна информация защото в момента си работи както си беше кове си на 90г и не мърда
- mitacee
та за три години възможно ли е да се скапат тия менбрани
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
+1 за температурен датчик.Днес смених моя със втора ръка срещу 5 лв.на Голф 3, и оборотите заспаха.При мен само ,че се вдигаха до 2000,Успех.А ми препоръчваха диагностика стъпков мотор и т.н.
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Не пречи колата да престои в сервиза и на студено да се диагностицира. Имал съм такъв случай. Можеш да пробваш да смениш темп. датчик от друг подобен мотор-от приятели, съседи и т.н. Идеята е да не се набутваш излишно.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 71 госта
