тап.настройка ,проблеми
Колеги някои да помага,монтирах на гофетката един ТАП от runel....до тук добре,започнаха проблемите.при потегляне много лесно гасне,също много грозно се тресе.става въпрос за vw golf 3 1.8 adz/90 кс/.задавах на ТАП първо започнах със 5/7,5/10/12,5/4/сега е на 2,5 утре ще го разбера
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: тап.настройка ,проблеми
Промени местоположението на Тап-а в двигателния отсек!Аз карам с почти мах динамика (12) и двигателя си работи добре!Гледай да е разположен мах далече от високото напрежение(бобина,делко,кабели...)!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Имам същия тап и същия двигател. Предварението на двигателя е 6 градуса, предварението на тап-а е 6,5 градуса. Общото предварение е 12,5 градуса и работи без проблеми.
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колеги доволни ли сте от ТАП-овете, извинявам се че така с енамесвам в темата на колегата
- pas1.8mi
zdravko_jett написа:колеги доволни ли сте от ТАП-овете, извинявам се че така с енамесвам в темата на колегата
стигам до извод,че след промяна на ъгъла на запалване,трябва и да се регулира и изпаритела
Нагласи си делкото на бензин 6.5 градуса и на тапа вдигни 4-ката след това регулирай сместа на 3000оборота и сместа на празен ход, много аванс не е добре защото нямате детонационен датчик така че умната с таповете иначе не плюйте Румен, електрониката му е читава лично аз съм монтирал доста от неговите.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
g_tenev написа:стигам до извод,че след промяна на ъгъла на запалване,трябва и да се регулира и изпаритела
колега при всяка промяна на предварението трябва задължително да се настройва газаовата уредба!и още нещо при прекалено голямо предварение зададено от ТАП над 6 градуса може да почне да ти задържа оборотите на газ на около 2000 оборота!
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Извинявам се за старата тема, но ми е интересно, дали колегите с ТАП, имат по-нисък разход на газ?
Обмислям варианта за поставяне на български ТАП, но не намирам достатъчно причини...освен тази, че двигателя работи на по-голямо предварение и изгаря по-добре газта...има ли друго, заради което си заслужава инвестицията в ТАП?
Никой ли не е доволен или недоволен от ТАП?
- fill
Доволен съм от вървежа, разхода не мога да кажа дали се е променил. Разхода зависи от други фактори
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
viewtopic.php?f=22&t=294746
Писах за моя ТАП ли е какво е и никой нищо не казва.
Аз лично имам проблем с него.
Колега Гергин! Това твоето не е ТАП! Това е реле за управляване на дюзите, но не е тап за променяне ъгъла на запалването, какъвто ми трябва на мен...или поне не съм съвсем сигурен, дали ми трябва!
