Проблем при усилване на звука. РЕШЕНО!
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Колеги извинявам се ако има подобна тема в форума но просто не можах да намеря...Та проблема е следния имам стъпало Magnat Classic 360 4x140 вата и когато ивелича звука се изключва стъпалото и след като включа пак СД то пак бачка но увелича ли пак звука пак се изключва, според вас може ли да се направи някакви настройки или има нещо повредено в стъпалото ?
Последна промяна от passatfen на Вто 08 мар 2011 15:08, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем при усилване на звука
Какви говорители и как са вързани към стъпалото?
- passatfen
- Двигател: CLHA++
radi_nrj написа:Какви говорители и как са вързани към стъпалото?
един говорител pioneer 500 вата плюса е от първия канал а минуса от втория
andro_
Колега, колко ти е съпротивлението (импенданса) на гоеорителя, който си свързал?
Какви са ти захранващите кабели на усилвателя?
- passatfen
- Двигател: CLHA++
за съпротивлението нямам представа и незнам как да разбера колко е , а кабелите са от най-обикновените дето по едно време бяха за 30-35 лева комплекта
andro_
Еми хубаво...
Говорителя трябва да е с минимум 4 ома съпротивление.
Захранващите кабели трябва да са със сечение, което да е достатъчно за захранване на усилвателя.
Поне 1 кв.мм на всеки 5А консумация.
Или му е твърде ниско съпротивлението, или не му достига ток на усилвателя, или gain-а не му е настроен правилно.
- passatfen
- Двигател: CLHA++
Re: Проблем при усилване на звука. РЕШЕНО!
Проблемът е решен с помоща на колегата andro_
Оказа се че масата не е била добре стегната и трябвало да се изчисти хуваво зада прави добър контакт а и LPF беше на 300HZ пак нормалното трябва да е в диапазона 100-150Hz сега е настроен както трябва и няма изключване
Ето и темата в който пише всичко подробно http://tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=27&t=107002
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
