опъвах го но никакъв ефект има ли такъв спрей
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
има ли такъв спрей
колеги ,искам да питам следното : ремъка на динамото и климатика който е пистов свири неприятно и дразнещо
един познат ми каза че имало спрей специално з а ремъци ,като се напръскал и вече не виел. въпроса ми е има ли такова нещо , някой използвал и го какви са му впечатленията?колата е голф 3 1.8 ми абс
опъвах го но никакъв ефект - Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Re: има ли такъв спрей
Мисля спрея няма да ти реши проблема.Щом вие значи има проблем.
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
Колега, последно като си сменях този ремък на динамото дадох 6,7 лв някъде - голф 2 , за голф 3 - колко да е по скъпо.. не знам дали има смисъл от спрейове, най-лесно е да се смени с нов.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
има такъв спрей, колега: http://intertechnic.bg/index.php?p=prod ... ls&id=1769
пробвано многократно - цапа доста, но работи безупречно
- Espero
- Двигател: 1Z
Сипи му малко масло и пак ще спре но ВРЕМЕННО.За да вие,значи че или нямаш съосие на шайбите или някой агрегат по ремъка е с по голямо съпротивление.Я алтернатор,я хидравлика,я водна помпа,я компресор на климата.
automan
той по точно свирии , а не вие, това запчна от както преди 1000км. когато смених стария(той не свиреше)
а този спрей завинаги ли решава въпроса или е само временно явление
а този спрей завинаги ли решава въпроса или е само временно явление - Espero
- Двигател: 1Z
Ок моя грешка....и за свиренето важи същото.Просто направи един преглед.За всеки случай.
automan
ПРАВИХ ПРЕГЛЕД, стария ремък не помня какъв беше, сегашния е ДАЙКО
- Espero
- Двигател: 1Z
Пробвай с Contitech.
andro_
Нов ремък, колега.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Искам да попитам колегата дали е решил проблема, че и моята така от време на време просвирва. Смяна на ремъка на климатика ще реши ли проблема ?
