Реле 99
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Реле 99
Мнениеот velinsl » Сря 09 мар 2011 17:53
Колко е най-големия интервал, през който може да се програмира релето?
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Реле 99
Мнениеот Speedy86 » Сря 09 мар 2011 17:56
Май 17 секунди,по спомен го пиша това не съм мн сигурен :да:
kristianatanasov
Re: Реле 99
Мнениеот kristianatanasov » Сря 09 мар 2011 18:43
velinsl написа:Колко е най-големия интервал, през който може да се програмира релето?
Колкото ти е без програмиране!!!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Реле 99
Мнениеот fox_vt » Сря 09 мар 2011 18:51
kristianatanasov написа:
Не съм съгласен,повече време е но незнам колко.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Реле 99
Мнениеот vasstop » Сря 09 мар 2011 19:09
Около 40 секунди по спомен.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Реле 99
Мнениеот mupk0 » Сря 09 мар 2011 19:10
Аз имам спомен за 2 до 45сек
kristianatanasov
Re: Реле 99
Мнениеот kristianatanasov » Сря 09 мар 2011 21:05
Чакай сега вие как програмирате интервала?
-включваш чистачките на интервал....после ги изключваш......включващ и за колкото време са седели изключени толкова става интервала.
mupk0
Re: Реле 99
Мнениеот mupk0 » Сря 09 мар 2011 23:09
Да така е.Включваш ги,като отидат до края на джама ги изкл и почваш да броиш :)
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Реле 99
Мнениеот fox_vt » Чет 10 мар 2011 0:57
mupk0 написа:Да така е.Включваш ги,като отидат до края на джама ги изкл и почваш да броиш :)
Няма смисъл да броиш няма да ги ползваш за метроном я :beat_butt2 -като ги включиш за момент и ги изключиш гледаш стъклото колко се покрива с капчици и като решиш че трябва да се изчисти вкл чистачките и интервала се запазва така.Все пак тоя интервал е направен да си нагласиш чистенето дане е на сухо но и да не е прекалено късно.
mupk0
Re: Реле 99
Мнениеот mupk0 » Чет 10 мар 2011 8:34
fox_vt написа:
броиш беше образно.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: Реле 99
Мнениеот fox_vt » Чет 10 мар 2011 19:36
Е да де :beer
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Реле 99
Мнениеот batVenci » Пон 09 яну 2012 20:02
На моето реле 99 интервала максимум му е около 20 секунди. Дали не е проблем, че примерно не е около 45 секунди, както твърдят някои колеги?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Реле 99
Мнениеот Andonov » Пон 09 яну 2012 21:46
20 секунди е максимума. Поне моето на пасата е толкова.
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Re: Реле 99
Мнениеот самкатааa » Пон 09 яну 2012 21:55
На моята е 20 сек.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Re: Реле 99
Мнениеот luboveliki » Вто 10 яну 2012 19:43
аз до 20 някъде броих и беше пре-достатъчно.....а минимума е 2 секунди.....но в друга тема колега беше писал 2-45
