Проблем с оборотите
aifos
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 18:35
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Видин
Проблем с оборотите
Мнениеот aifos » Нед 30 юли 2006 15:15
Тази седмица ми се наложи надва пъти да пътувам до Видин,но и двата пъти като позгрее колата почват да падат оборотите на газ и гасне(като изключа от скорост).Колата е Пасат 1.8Mi Rp с АГУ.На бензин никакви проблеми,изчистих всички букси,ресетнах компа,но нищо.Възможно ли е да е от кофти газ,защото и двата пъти зареждах от Лукоил във Видин?Тук като зареда на Газком до там никакви проблеми .Ще сипя пак газ от Газком ,но сега да питам... освен , че падат оборотите на няколко пъти като излкюча от скорост оборотите остават около2000.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Нед 30 юли 2006 16:05
Има бол такива теми! Трябва да си откачиш въздуховода отпред и го остави под улея в който принципно трябва да влиза. Не би трябвало да имаш повече проблеми.
aifos
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот aifos » Нед 30 юли 2006 17:49
didoriginal написа:Има бол такива теми! Трябва да си откачиш въздуховода отпред и го остави под улея в който принципно трябва да влиза. Не би трябвало да имаш повече проблеми.
Това е направено ,а Пасатко до миналата седмица нямаше проблеми,а го карам вече година...
А по темите прочетох за ресетването,за почистване на буксите ,но проблемчето си остана.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 юли 2006 17:55
Спъна ли ти се колата когато позагрее(80гр)?На студено задържаше ли ти оборотите към 2000,или само когато е загряла.Възможна е да е от Ламбда сондата(при мен така се получи).
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Нед 30 юли 2006 21:19
pas1.8mi написа:...Възможна е да е от Ламбда сондата(при мен така се получи).
Как точно се получи при тебе колега?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 31 юли 2006 18:48
От половин година нещо няма динамика нито на газ,нито на бенз.Оборотите празен ход си играят.Реших да откача Ламбда сондата-колата стана САМОЛЕТ.Оборотите стабилни,дърпа да си е... майката.С настъпване ми даде 12л/100км(газ)Сега правя проби с емулатора с 555 да намаля малко разхода.Става опитно,но падна малко.Може и още.Не мисля да купувам нова сонда при условие,че карам на газ. 8)
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle и 61 госта
