Здравейте колеги,
имам проблем с моето возило.При нормално каране колата върви добре,но когато я натисна изведнъж губи тяга.Като я огася и я запаля пак се оправя.
Проблем с Голф 4 1.9 TDI 110к.с
roki_farva
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 16:39
- Местоположение: sevlievo
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с Голф 4 1.9 TDI 110к.с
аман от това забиване
вечния проблем на тея дизели !
станислав 67
- Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:01
- Местоположение: силистра
и при мен е така не знам от какво е,голф 4 116кс 2001г,
jettabs
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 15:10
- Местоположение: burgas
турбо /почистване/, н75, маркучета на клапана+ това в компа или запушен катализатор.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
jettabs написа:турбо /почистване/, н75, маркучета на клапана+ това в компа или запушен катализатор.
Тука няма мъркуче в компа!
roki_farva
Май ще трвябва да се ходи при майстор
защото изчетох много мнения но само мога да гадая
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Върви при Ventoman в София
Zinoto
Sashko_Trg написа:Върви при Ventoman в София
По-добре да отиде при Ники в Париж!!! Всеки втори като се сдобие с ТДИ с променлива геометрия на турбината и минава по този път, включително и аз, но достатъчно е да отвори капака където стои мотора и може да си помогне и сам, турбини също чистят на много места, лаптопи с кабел за диагностика и ваг-ком също под път и над път.
roki_farva
Колега благодаря за съвета успокойх се че този проблем не е само при мен ,за ровенето под капака ще се заема сам а за продухването на турбината ще търся тук в Севлиево ако няма кой да го направи ще отскоча до Търново.
Знаете ли колко пари горе долу е?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Не знам пич в Севлиево ако има някой майстор който да прави почиставане на геометрий и някой по-сложни неща ЕВАЛ, а за лаптопите си прав под път и над път са ама .... има някой дето могат да изтриват само грешки
Специално в моя град няма нито един майстор който да се занимава основно с дизели, да почиства турбини и т.н. Всички бачкат каквото има
Такаче аз лично не бих се доверил на нито един майстор тук в града да ми направи нещо подобно !!! Варна при Иво и това е ...
Zinoto
Мойта като се зацапа от зимното каране и като се насъбере само градско повече време почва да забива и точно така правя ходя до Варна
ама не при Иво, въпреки че мога да се отбия да го поздравя, а ходя на плажа и обратно пак по магистралата 130-140 и при изпреварване натискане на педала на газта до долу и като се върна Ваг-кома показва перфектни стойности. Има и една подробност, че му разбирам на Ваг-кома и не само на него и ако не е от зацапана геометрия, а примерно актуатор или Н75 пак ще го хвана проблема.
ама не при Иво, въпреки че мога да се отбия да го поздравя, а ходя на плажа и обратно пак по магистралата 130-140 и при изпреварване натискане на педала на газта до долу и като се върна Ваг-кома показва перфектни стойности. Има и една подробност, че му разбирам на Ваг-кома и не само на него и ако не е от зацапана геометрия, а примерно актуатор или Н75 пак ще го хвана проблема.-
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега, как точно ще се хване с ваг кома дали е зацапана геомтрията или Н 75 не работи добре.Ако можеш да обясниш малко.
go6o 4ernia
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 15:53
- Местоположение: pomorie
колега клапана на турбината или почистване на турбината аз имах този проблем
roki_farva
Здравейте колеги.Та да кажа какво и беше на колата.Оказа се че е от зацапана геометрия на турбото.От тогава до сега го свалях 2-ти,миналата година и след зимата пак.И 2-та пъти след свалянето лосчето което мести геометрията едвам се мърдаше.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 50 госта
